pdf/A-1b export-datei verpixelt
misselD
meine mit vectorworks 2019 exportierten Pläne sehen nach dem normalen pdf-export aus wie sie sollen. Wenn ich dann mit den sonst gleichen einstellungen das format zu pdf/A-1b wechsle sind die pläne verpixelt. und zwar nicht bei hohen zoomstufen sondern bereits deutlich bei 100% (mit adobe acrobat geöffnet). Weiß jemand woran das liegt und wie das Problem behoben werden kann? Danke!
(Hintergrund: der "copyshop" verlangt neuerdings pdf/A-1b und will normale pdfs nicht mehr plotten)
Grüße David
Ergänzung: das problem hat wohl etwas mit einem JPEG zu tun, das als hintergrund hinter der vektorenzeichnung liegt. blende ich dieses aus ist die pdf/A-1b Exportdatei unverpixelt. Seltsam, dass das JPEG beim normalen pdf-Export keine derartigen Probleme verursacht.
Beim Export gibt es diverse Einstellungsmöglichkeiten? Wurde hier eventuell schon einmal ein wenig ausprobiert? Falls Ihr ein PDF Programm habt (zb. Acrobat), schon einmal versucht die Datei normal aus VW zu exportieren und im Programm dann erneut als PDF/A zu speichern? Falls dies funktioniert würde ich mich einmal beim CW Support melden.
Hallo David
Bei mir (mit Vectorworks 2020) kann ich auf den ersten Blick kein Problem mit Bildern im Hintergrund feststellen. Kannst du es mal in der aktuellen Version testen? Oder sonst das Dokument an den Helpdesk von ComputerWorks senden.
      24,1Tsd
      124,8Tsd
