Nehemia Bertschi Geschrieben 24. April 2020 Teilen Geschrieben 24. April 2020 Guten Tag (Vectorworks Spotlight) Ich habe eine bereits bestehende Excel-Tabelle mit Objekt-Informationen wie Fixture-ID, Bezeichnung, Adresse, Position usw. Die Tabelle habe ich bereits in eine VW-Tabelle importiert. Gibt es eine Möglichkeit, diese Informationen in bereits gezeichnete Scheinwerfer einzufügen? Dass ich z.B. die Adresse des Scheinwerfers eintragen kann und es alle anderen Informationen nachträgt. (via Datenbank?) Das Endziel wäre dann, dass ich mit der Spotlight-Nummerierung die Scheinwerfer nach einem der oben beschriebenen Kriterien nummeriere. Das Symbol "holt" dann die restlichen Informationen aus der Tabelle. Die Beschriftung passt sich dann ebenfalls an. Ist dies zu komplex oder machbar? Falls dies funktioniert, möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt auch die Excel Tabelle via ODBC mit VW verlinken. Das versuche ich aber mal alleine, wenn ich Zeit habe Danke im voraus für Antworten. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Salü Nehemia Bertschi Der Weg, bei welchem du die Objekte in VW mit Informationen fütterst um diese später in einer Tabelle auszulesen ist ein Kinderspiel. Aber dass was du vorhast, also der umgekehrte Weg, wirst du vermutlich so einfach nicht hinbekommen. Mit Marionette (VW internes, visuelles Programmieren) könnte dies aber sicherlich funktionieren. Da müsstest du dich aber zuerst einarbeiten (was sich meiner Meinung nach, für sehr vieles im VW lohnt):Marionette lernen - deutsch Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Marc Engel Geschrieben 29. April 2020 Teilen Geschrieben 29. April 2020 Hallo Nehemia Bertschi Das Thema Tabellen, Datenbanken, ODBC, etc. sind mächtige Hilfsmittel. Ich möchte das einmal mit dir genauer anschauen/diskutieren, was du für Möglichkeiten hast. Werde mich über einen anderen Kanal (Mail) bei dir melden. Gruss Marc Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hallo zusammen. Ich stehe soeben vor einer ganz ähnlichen Aufgabe. Ich habe ein Tabelle mit Punktinformationen. Nun möchte ich jedem Punkt mittels Tabelle noch eine ID zuweisen. (Da ich sonst jeden Punkt nochmals abgreifen müsste und in den Informationen eine ID, dazuschreiben müsste) Ich müsste also auch den umgekehrten Weg gehen und informationen aus der Tabelle dem jeweiligen Punkt zuweisen. Könntet ihr mir da evtl. weiterhelfen? Gruss Denis Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 vor einer Stunde schrieb DeHu: Hallo zusammen. Ich stehe soeben vor einer ganz ähnlichen Aufgabe. Ich habe ein Tabelle mit Punktinformationen. Nun möchte ich jedem Punkt mittels Tabelle noch eine ID zuweisen. (Da ich sonst jeden Punkt nochmals abgreifen müsste und in den Informationen eine ID, dazuschreiben müsste) Ich müsste also auch den umgekehrten Weg gehen und informationen aus der Tabelle dem jeweiligen Punkt zuweisen. Könntet ihr mir da evtl. weiterhelfen? Gruss Denis Ich habe soeben herausgefunden, dass ich einfach in der Tabelle die ich generiert habe, eine Spalte ergänzen und diese neue Spalte der Datenbank z.B. ID zuweisen kann. Dann kann ich einfach in der Tabelle die ID's zuweisen und muss so nicht jeden Punkt aufs Neue abgreifen, denn die Info wird dann ebenfalls in die Datenbank geschrieben und so den einzelnen Punkten zugewiesen. Das spart schonmal viel Zeit. Nun frag ich mich noch, wie ich dem Vermessungspunkt eine individuelle Darstellung zuweisen kann, denn ich will x,y,z, darstellen plus die ID. Dafür gibt es keine passende Voreinstellung. Wisst ihr da einen Weg? Link zu diesem Kommentar
rocko Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 (bearbeitet) Hallo @DeHu wenn du informationen von Objekten individuell darstellen möchtest, ist das Werkzeug Datenstempel das richtige. Da kannst du einfach Daten in deinem Plan anzeigen lassen. Herrliches Tool! Ich habe leider im Moment keinen Zugriff auf die Online Hilfe. In dem Video wird der aber auch kurz angerissen: Bearbeitet 21. August 2020 von rocko _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 vor 1 Minute schrieb rocko: Hallo @DeHu wenn du informationen von Objekten individuell darstellen möchtest, ist das Werkzeug Datenstempel das richtige. Da kannst du einfach Daten in deinem Plan anzeigen lassen. Herrliches Tool! Ich habe leider im Moment keinen Zugriff auf die Online Hilfe zugreifen. In dem Video wird aber auch kurz angerissen: Hi Rocko Danke für den Tipp, das habe ich bereits versucht. Doch wie mach ich aus einem Vermessungspunkt einen Datenstempel? Ich will ja nicht alles nochmals durchklicken? Ich möchte den Punkt ersetzen. 1 Link zu diesem Kommentar
rocko Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Du machst nicht einen Datenstempel aus einem Vermessungspunkt, vielmehr hängst du ihn dran und er liest dir die gewünschten Infos aus dem verknüpften Objekt aus. Hab da mal ne Testdatei angehängt, da musst du dir halt dein Stempel-layout so anpassen wie du das haben möchtest und noch die ID hinzufügen aber vlt hilft das ja schon... Datenstempel Vermessungspunkt.vwx _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hi Rocko Danke vielmal, das hat schonmal sehr weitergeholfen! TOP =). Ich musste die Koordinaten noch anpassen. Du hattest den x- und y-Versatz verlinkt. Gebraucht hatte ich den x- und y-Einfügepunkt aus den Objektdaten. Klappt jetzt alles! Danke dir! 1 Link zu diesem Kommentar
rocko Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 gerne _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB Link zu diesem Kommentar
lelebu Geschrieben 29. April Teilen Geschrieben 29. April Hallo Zusammen, ich stehe aktuell auch vor einem ähnlichen Thema. Mir liegt eine Materialliste mit Eigenschaften vor, diese würde ich gerne automatisch Materialien zuweisen. Hat damit jemand Erfahrung, Tipps...? Funktioniert das nur über ODBC oder gibt es auch eine "einfacheren" weg? Besten Dank! Link zu diesem Kommentar
