dherderich Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 Hallo zusammen, kennt sich zufällig jemand damit aus, wie man rausfindet welche Symbole innerhalb einer Vectorworks-Datei eine bestimmte Klasse verwenden? MfG Dominik
_Toby_ Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 man kann eine Tabelle anlegen welche im Filter nach Symbolen sucht und dann die Klassen anzeigen lassen VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
_Toby_ Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 Hier die Tabelle Tabelle_forum.vwx VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dherderich Geschrieben 10. März 2020 Autor Geschrieben 10. März 2020 Danke, Toby. Leider zeigt die Tabelle auch nur eine Klasse pro Symbol an, und listet gar nicht alle Symbole, die in der Datei enthalten sind. Ich habe eine Klasse in der Datei, die beim Löschen ein Pop-Up wirft, dass die Klasse noch verwendet wird. Was ja auch gut ist. Allerdings würde ich gerne wissen, von welchem Symbol die Klasse verwendet wird. Die Klasse kann ja auch nur von einem einzelnen Element innerhalb des Symbols verwendet werden. Und nun alle 300 Symbole durchschauen ist auch bissl zeitaufwendig... MfG Dominik
Manuel Roth Geschrieben 10. März 2020 Geschrieben 10. März 2020 Du kannst dir eine Tabelle erstellen, in welcher du alle Objekte, die dieser Klasse zugewiesen sind ausgibst. Dies wurde hier schon einmal diskutiert. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
_Toby_ Geschrieben 11. März 2020 Geschrieben 11. März 2020 vor 9 Stunden schrieb Manuel Roth: Du kannst dir eine Tabelle erstellen, in welcher du alle Objekte, die dieser Klasse zugewiesen sind ausgibst. Hier kommt sie schon tabelle2.vwx VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dherderich
MfG Dominik
