marco.hocke@m-und-m.com Geschrieben 22. Februar 2020 Geschrieben 22. Februar 2020 Ich habe eine Datei von 2018 in meine 202 Version eingespielt. sobald ich jetzt Bühnenpodeste oder Reppen hinzufüge stürzt das Programm dauernd ab. Wer kann mir helfen
b.illig Geschrieben 22. Februar 2020 Geschrieben 22. Februar 2020 Guten Abend Marco.hocke, bei so einer freundlichen Begrüßung und eindeutiger Fragestellung findest Du hier bestimmt nur begeisterte Helfer! viele Grüße, Burkard P.S.: Am Anfang ein freundliches Hallo und dann eine etwas ausführlichere Beschreibung deines Problems wären durchaus hilfreich... - - -
temp676 Geschrieben 24. Februar 2020 Geschrieben 24. Februar 2020 (bearbeitet) Wie immer die Standard Frage. Wird die aktuellste Version genutzt wird? VW 2020 SP2.1.1 R1 Build 523565 Alles am besten gleich in die Signatur zusammen mit der Hardware und dem Betriebssystem. Dies erspart das erneute Fragen. Rechts oben im Forum auf das eigene Profil klicken > Kontoeinstellungen > Signatur Wurde/Wird sehr weit weg vom VW 0 Punkt gezeichnet? Schon einmal versucht die Version 2018 vorher aufzuräumen. Könnte mir durchaus vorstellen dass ein defektes Element in der Datei enthalten ist der jeweils den Absturz verursacht. Test-Methode: Hälfte des Inhalts löschen, Datei testweise neu öffnen, wenn es nicht funktioniert, dann die andere Hälfte testen. Falls es funktioniert muss das defekte Element darin enthalten gewesen sein. Dann den Vorgang erneut vornehmen mit nur einem viertel löschen, usw. bis das Problemelement identifiziert werden konnte. Oder einfach die Datei dem VW Support zukommen lassen. Die haben weit mehr Möglichkeiten als wir reinen Nutzer hier im Forum. https://serviceselect.vectorworks.net/support-de Bearbeitet 24. Februar 2020 von temp676 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.3 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
