Treppen : Oberflächen- und Schnittdarstellung
MID
Hallo
Wie kann man die Oberflächen- und Schnittdarstellung  von Treppen ändern?
Unter Attributen sehe ich Solid-Füllungen. Jedoch kommt die Treppe holzig daher.
Auch im Schnitt sieht es nicht massiv aus, obwohl als Typ so eingestellt...
Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank.
MiD
MiD
Hallo MID,
In deinem letzten Bild siehst Du die Attribute der Treppe. Unter Treppenkörper (nicht aufklappen!)  kannst Du die Schnittfläche einstellen.
Burkard
Sehr geehrte(r) MID,
wenn die Treppe tatsächlich eine Textur hat, obwohl im Dialog "Keine" eingestellt ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung und melden den Fehler unter EInsendung der Datei mit der Treppe.
Versuchen Sie aber zuerst, die Treppe zu aktualisieren (z.B. Bearbeiten+OK) und überprüfen Sie, ob Sie vielleicht in der Infopalette eine Textur eingestellt haben. Letzteres sollten Sie nicht tun, da es sonst zu Konflikten mit den Einstellungen im Dialog kommen kann.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      25,2Tsd
      130,6Tsd
