Datenvisualisierung im DWG Export
psiefke
Moin Moin,
die Datenvisualisierung ist ja eine wirkliche Hilfe. Beim PDF Export wird sie auch wunderbar mit exportiert und angezeigt. Leider scheitere ich daran sie im DWG export ebenfalls auszugeben. Die Legende wird im DWG eingefärbt, die visualisierten Symbole leider nicht. Mache ich etwas falsch? Ist das Absicht oder gar ein Bug?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Philip
Bearbeitet von psiefke
Hallo Philip
Ich habe den Fehler kürzlich in einem anderen Zusammenhang gemeldet
Gruss, Marc
  • Like 2
Vectorworks Switzerland
Hallo arhoefling
Beim Export DWG gibt es eine Option die du einschalten musst, damit die übersteuern Attribute exportiert werden.
  • Like 2
Hallo Marc,
leidere finde ich diese Einstellung nicht. Es ist schon wichtig, dass wir die Pläne als DWG mit Datenvisualisierung publizieren können und nicht die Konstruktionsebenen.
Danke!
Amanda
Salü Amanda,
du musst den Haken bei "Layouts als 2D im Modellbereich exportieren" entfernen...image.thumb.png.65539a2f4f4abb3b4a30d44531bd689b.png
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
wenn man das Layout-Knopf aus macht, wird das Konstruktionsebene exportiert. Ziel ist ein DWG von Plan zu haben, damit den PDF und DWG deckungsgleich sind.
      141,1Tsd
