MW5 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Liebe VectorWorks-Nutzer, innerhalb des Fenstertools lässt sich Sonnenschutz hinzufügen. Hat bisher auch immer reibungslos geklappt und wurde auch in der Ansicht korrekt dargestellt. Seit VW 2020 sehe ich in meiner Ansicht bei einigen Fenstern allerdings den Bereich, des Rolladens/Raffstores, welcher hinter dem Putz unsichtbar bleiben sollte. Ich habe alle Einstellungen mehrfach überprüft, sowohl innerhalb des Fensters als auch die der Ansicht, kann den Fehler aber nicht finden. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und es irgendwie lösen können oder ist das ein Fehler von. der 2020er Version? Vielen Dank vorab! Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Wird das aktuellste SP von 2020 genutzt - SP 2.1.1Build 523565? Im Forum hier zumindest hat es ein paar Einträge betreffend fehlerhaften Darstellungen in VW2020. Es könnte durchaus sein dass in dieser Version noch nicht alles rund läuft. Anonsten immer zum testen: Objekte in ein neues Dokument kopieren und schauen ob der Fehler auch dort auftritt. Wenn nicht hat es wahrscheinlich etwas im Original zerschossen. Das fehlerhafte Objekt dann löschen und neu zeichnen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Sehr geehrte(r) MW5, in Vectorworks 2020 wurde bei den Fenstern und Türen die Unterstützung von Schnitten in Viewports usw. verbessert und um neue Einstellungsmöglichkeiten im Dialogfenster "Schnitte/Ansichten" erweitert (Informationen dazu finden Sie im Handbuch). Bei bestehenden Fenstern/Türen sollte das Verhalten unverändert sein, aber neu erzeugte Fenster/Türen verhalten sich möglicherweise geringfügig anders, um die neuen Features besser zu unterstützen. Sollte ein Objekt fehlerhaft dargestellt werden, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung. Die Kolleginnen und Kollegen benötigen dazu eine Testdatei mit dem fehlerhaften Objekt und eine genaue Fehlerbeschreibung (wo in der Zeichnung befindet sich das Objekt? Ist der Fehler in der Konstruktionsebene oder im Viewport/Schnitt sichtbar? Worin besteht der Fehler genau, und auf Grund welcher Einstellung sollte das Fenster anders aussehen?). 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MW5 Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Am 31.1.2020 um 14:59 schrieb Stefan Bender: Sehr geehrte(r) MW5, in Vectorworks 2020 wurde bei den Fenstern und Türen die Unterstützung von Schnitten in Viewports usw. verbessert und um neue Einstellungsmöglichkeiten im Dialogfenster "Schnitte/Ansichten" erweitert (Informationen dazu finden Sie im Handbuch). Bei bestehenden Fenstern/Türen sollte das Verhalten unverändert sein, aber neu erzeugte Fenster/Türen verhalten sich möglicherweise geringfügig anders, um die neuen Features besser zu unterstützen. Sollte ein Objekt fehlerhaft dargestellt werden, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung. Die Kolleginnen und Kollegen benötigen dazu eine Testdatei mit dem fehlerhaften Objekt und eine genaue Fehlerbeschreibung (wo in der Zeichnung befindet sich das Objekt? Ist der Fehler in der Konstruktionsebene oder im Viewport/Schnitt sichtbar? Worin besteht der Fehler genau, und auf Grund welcher Einstellung sollte das Fenster anders aussehen?). Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
