Pfiffha Geschrieben 5. Januar 2020 Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo Zusammen, ich bin noch neu in der VW Welt daher die Frage: kann ich Symbole (in meinem Fall einen Kettenzug) dauerhaft ändern? die Kettenzüge die wir verwenden sind meist von Movecat und der 500er hat ein Gewicht und 55kg bei 18m in VW ist das Gewicht aber standardmäßig bei 80kg wie kann ich das ändern so das ich es nicht immer Manuel machen kann? ich gehe mal davon aus das das auch bei anderen Symbolen so zu handhaben ist oder? Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir dabei helfen! Vielen dank und viele grüße Hannes Link zu diesem Kommentar
knallfrosch21 Geschrieben 5. Januar 2020 Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo Pfiffha, laut Movecat gibt es Gespräche, dass ihre Kettenzüge bei VWX aufgenommen werden sollen. Leider glaube ich, dass dies noch dauern wird. Du kannst dir deine eigenen Symbole basteln. Kopiere einen Kettenzug von VWX und ändere dort die Daten in der Datenbank. VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10 Link zu diesem Kommentar
dherderich Geschrieben 5. Januar 2020 Teilen Geschrieben 5. Januar 2020 Leider werden die eigenen Symbole als 3000 kg Kettenzug gewertet, wenn man bei Typ "Eigen" wählt. @knallfrosch21 Ich habe mir vor paar Wochen die Arbeit gemacht und habe sie deswegen in das Vorgabedokument eingepflegt. Ist zwar bisschen mehr Aufwand, aber dafür funktioniert's gut: Dazu muss man in der Kettenzug-Bibliothek seine eigenen Symbole mit ablegen. Die Bibliothek befindet sich auf Mac hier: /Programme/Vectorworks 2019/Bibliotheken/Attribute und Vorgaben/Kettenzüge. Ich empfehle eine Sicherheitskopie dieser Datei vorher anzulegen. Beim Bearbeiten eines Symbols in dieser Datei im 2D-Modus eine Verknüpfung mit der Datenbank Hoist Record anlegen. Darauf achten, dass beim Verknüpfen kein Element des Symbols markiert ist. Wer weitere Werte in den Parametern, z.B. Funktion, Hersteller, zulässiges Gewicht, möchte, bearbeitet das Skript HoistVW unter Extra - Plug-Ins - Plug-In-Manager - Vectorworks Plug-ins. Im Tab Parameter kann man mittels Doppelklick auf einen Parameter den Editor öffnen. Unter Werte kann man die Bestehenden ändern bzw. Neue hinzufügen. Nach beiden Aktionen empfehle ich einen Neustart von Vectorworks. 1 Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 (bearbeitet) Hast du beim Einpflegen auch einen neuen Gewichtstyp einbauen können? Ich habe aktuell nur einen neuen Hersteller bei den Symbolen eingefügt (Movecat) und dort auch schon die Typen 160 kg und 320 kg (Einstrang) angelegt, doch im Plugin klappt es irgendwie nur mit dem Hersteller... sobald ich im Plugin einen neuen Wert bei den Gewichten reinschreibe wird kein Symbol mehr gefunden (auch nicht, wenn ich Darstellung nach Hersteller auswähle, was bei unveränderten Typen wunderbar funktioniert). Deswegen jetzt meine Frage bevor ich auch die Funktionssymbole ergänze... P.S. Es gibt einen anderen nahezu gleichlautenden Thread, der aber etwas ausführlicher ist, ich empfehle dort weiter zu schreiben (an die Info hab ich zu spät gedacht, deswegen die Änderung) Bearbeitet 16. Januar 2020 von M Schäfer Verweis auf nahezu identischen Thread VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
dherderich Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 Ja, das hat funktioniert. Ich habe mir auch 320er und 125er angelegt. Du musst in dem Vorgabedokument dann neue Symbole dafür anlegen, die am Besten den gleichen Stil der Benamung wie die anderen Symbole haben, und der Datenbankeintrag dieses Symbols muss dann auch auf den neuen Wert gestellt werden. Link zu diesem Kommentar
