pucktour Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Hallo liebe community, ich habe folgendes Problem: Für einen zweifarbigen 3D Druck muss das in Vectorworks gezeichnete Objekt (Vollkörper) geteilt werden, damit die slicing-software vom 3D-Drucker (Ultimarker, Softwarte:Cura) diese Körper erkennt, um diese den Extrusionsköpfen zuornden zu können. Andernfalls wird nur ein ganzer Körper erkannt. Nach dem Zeichnen in teile ich den Körper mit dem Zerschneiden-Werkzeug (an Linie) - noch in Vectorworks. Die getrennten Körper werden unverändert einzeln als .stl exportiert. Üblicherweise sollten diese dann in Cura beim Importieren wieder exakt so zusammengesetzt werden wie sie in Vectorworks waren. Leider packt mir die slicing-software die beiden Teile aber irgendwie nebeneinander in den Druckraum anstatt sie aufeinander abgestimmt zusammenzusetzen. In der slicing-software finde ich den Hinweis: "Die Teile werden beim Mergen auf den gemeinsamen Mittelpunkt bzw. Koordinatenursprung ausgerichtet. Sie müssen deshalb mit einem gemeinsamen Koordinatenursprung konstruiert sein." Frage: Wie kann ich kontrollieren bzw. sicherstellen, dass die Objekte die gleiche Ausrichtung zueinander haben, also mit einem gemeinsamen Koordinatenursprung konstruiert sind? Ich habe in Vectorworks keinerlei Einstellungen vorgenommen bzw. verändert... Vielen Dank vorab! Beste Grüße Moritz Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Salü pucktour Ich würde schauen, dass beide Objekte genau beim Vectorworks-Nullpunkt liegen und nicht irgendwo sonst. Was ich mir auch vorstellen kann, ist das Cura die Objekte automatisch platziert und die Objekte dadurch nebeneinander anordnet. Da kann ich dir aber nicht helfen, wie du dass umgehst. Jedenfalls habe ich auch schon aus Vectorworks mehrfarbige Objekte erzeugt und diese wurden in Simplify3D auch korrekt wieder zusammengefügt und anschliessend auch so gedruckt. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Ganz üble Idee. (Ich hab aber eine Entschuldigung, da ich noch nie etwas 3D gedruckt habe.) Aber ist es möglich Objekte in Cura zu löschen? In diesem Fall könntest du ev. ein grosser Extrusionskörper über alles ziehen. Dieser Körper kannst du in Cura wieder löschen. Dadurch dass deine Geometie zweimal die genau gleiche Grösse hat, kann ich mir vorstellen, dass beim Import (wenn die Geometrie zental auf den Nullpunkt gelegt wird.) die Druckgeometrie auch richtig plaziert wird. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
