Lea Möri Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Hallo Zusammen Ich habe auf meiner Layoutebene zwei Ansichtsbereiche. Zum einen den Plan der um 78° gedreht ist und die Legende welche nicht gedreht wurde. Nun entsprechen die schraffierten Flächen im Plan nicht mehr der Darstellung in der Legende. Hat mir jemand eine Lösung wie die beiden gleich dargestellt werden ohne das ich den Plan oder die Legende drehen muss. Danke im Voraus ! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 z. b. schraffurzuweisung in der attributpalette klicken (der kleine pin neben dem oberen pulldown) > dialogfenster > winkel wunschgemäß editieren... VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Die Legende auch in der Konstruktionsebene zeichnen und wie den Plan gleichzeitig mitdrehen. event. eigener Ansichtsbereich... Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
Lea Möri Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 vor 12 Minuten schrieb am stgt: z. b. schraffurzuweisung in der attributpalette klicken (der kleine pin neben dem oberen pulldown) > dialogfenster > winkel wunschgemäß editieren... Super danke so funktionierts ! Gibt es da auch eine Lösung ohne die Attribute manuell zu verändern oder den Ansichtsbereich der Legende zu drehen ? Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Hallo Lea Ja, Du kannst das Objekt mit der Schraffur anwählen und dann mit dem Konstruktionspaletten Werkzeut Füllung und Material bearbeiten nur die Füllung dieses Objektes drehen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
