Jacksen Geschrieben 10. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2019 Servus, ich habe einen Datenstempel. Diesem habe ich die verknüpfung "#Window CW#.#Brüstungshöhe#" zugewiesen. In den Fenstereinstellungen habe ich die BRH ab OKFF definiert (Macht ja Sinn, damit ich immer die gleiche Höhe habe, unabhängig von der Aufbaustärke). Die Beschriftung habe ich allerdings auf Roh gesetzt. Wenn ich nun das Fenster über die Fensterbeschriftung bemaße, dann erhalte ich die korrekte Höhe von 1,20m ab OKRB. Bei Datenstempel jedoch bezieht sich auf die BRH ab OKFF. Da ich weitere Infos in meinem Datenstempel habe möchte ich die Beschriftung ungerne vom Fenster nehmen. Gibt es die Möglichkeit hier den Bezug des Datenstempels irgendwie auf Roh zus tellen? Ich habe in der Liste leider nichts gefunden (Oder übersehen). Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
Ingenieurd Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 (bearbeitet) Hi Jacksen, selbst in den IFC-Datenbanken liegt diese Information m. E. nicht vergraben. Je nachdem ob deine Referenzhöhe OKFF oder OKroh ist, könntest du die Höhenposition (z-Wert) nutzen. In etwa so: #ZCTR# - #ΔZ#/2 Mitte des Fenster über null abzl. Fensterhöhe / 2 Ob das nun aber OK Fensterbank oder OK Rohbrüstung ist, musst du unbedingt prüfen. Das hängt meines Wissens von der Definition deines Fensters ab. Mit #IPZ# kommst du an die Differenz OKFF OKroh - der Wert kann negativ sein, achte dann auf den Operator in der folgenden Formel: #Window CW#.#Brüstungshöhe# - #IPZ# Jedoch stimmt, wie man hier sieht, etwas mit der Einheit nicht. Hier müsstest du dann noch x10 rechnen... ( #Window CW#.#Brüstungshöhe# - #IPZ# ) * 10 Oder alternativ im Datenstempel den FB-Aufbau schlicht manuell addieren - ist aber nicht sehr elegant. #Window CW#.#Brüstungshöhe#+15 Gruß, Ingd Bearbeitet 11. Oktober 2019 von Ingenieurd 1 Link zu diesem Kommentar
