pkarchitekten Geschrieben 4. Januar 2019 Teilen Geschrieben 4. Januar 2019 Liebe Experten Ich möchte Zargentüren gemäss Detailplan im Anhang etwas vereinfacht in mein 1-50 3D Modell einarbeiten. Da das in ArchiCad problemlos möglich war denke ich VectorWorks kann das bestimmt auch: - gibt es eine Möglichkeit die Stahlzarge nicht über die ganze Wandtiefe zu ziehen (siehe Anhang Stahlzarge 1) - kann die Stahlzarge rechts und links unterschiedlich dick erstellt werden (siehe Anhang Stahlzarge 2) Danke im Voraus für eure Hilfe Stahlzarge 1.pdf Stahlzarge 2.pdf Einstellungen Zarge.pdf Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Januar 2019 Teilen Geschrieben 5. Januar 2019 Hallo pkarchitekten Wenn die Einstellungen der Standardzarge nicht ausreichen, kannst du ja einfach ein Symbol machen (das kann ArchiCAD so einfach leider nicht ) Dazu kopierst du die 2D-Zeichnungen (wie im PDF) in den Bereich "2D-Darstellung" und erzeugst entweder selber eine 3D-Geometrie oder nimmst eine Türe und löst in einer 3D-Darstellung das Objekt auf. Beides zusammen ergibt dann ein hybrides Symbol. Ab Version 2019 kannst du für jede Darstellung (Frontansicht, Schnitt, Grundriss, usw.) drei verschiedene Detaillierungsstufen definieren! Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
