Jacksen Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) Hallo Zusammen, Normalerweise hat ein Raffstore oder ein Rolladenkasten ja eine gewisse Tiefe. Der Rest der Wand wird dann aufgedämmt. Dadurch ergibt sich dann die Gesamthöhe des Fensters. Also Fensterhöhe + Raffstorehöhe = Gesamthöhe. Nun habe ich im 3D einen Raffstore erstellt. Dieser sitzt aber nur in der Dämmebene. Wie kann ich diesen "realistischer" darstellen? Die Bamaßung gibt mir zwar die richtige Gesamthöhe, jedoch ist das Fenster in wirklichkeit wesentlich kleiner... Bearbeitet 20. November 2018 von Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Das Sonnenschutztool ist wohl in erster Linie für Vorbaukästen gedacht, Du kannst aber für den Abstand Hinterkante Kasten - Außenkante Fensterrahmen auch einen negativen Wert eingeben und so den Kasten nach innen verschieben. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 Hallo Hanswurst, erstmal Danke das du mir immer so fleißig hilft. Das mit dem negativen hat leider nicht geklappt. Aber auch das Thema das der Raffstore zur Gesamhöhe gehört wäre damit nicht geklärt. Evtl. kann man das ja mal bei VW vorschlagen. Gerade in unseren Breitengraden ist ein Aufsatzrolladenkasten der Stand der Dinge. Die Vorsatzkästen sind bei einem Neubau (Zumindest bei uns) noch nie vorgekommen. Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 21. November 2018 Teilen Geschrieben 21. November 2018 Hi Jacksen, ja, das scheint lokal sehr unterschiedlich zu sein, in meiner Gegend ist der Vorbaukasten Standard - zumindest bei WDVS und bei Raffstoren sowieso. Mit einem negativen Wert bekomme ich zumindest den Kasten über dem Fenster hin, blöderweise sitzt der Behang immer in Kastenmitte, d.h. er würde in diesem Fall in der Rahmenebene verlaufen. Mit der Bemaßung hast du recht, das Maß wird nur bis OK Fensterrahmen angegeben. Ich würde das selbst zusammenbauen. Eine Fenster mit der Rahmendarstellung 'schematisch' für die Rohbauöffnung in die Wand einsetzen, das dann auch vermaßt wird. Das eigentliche Fenster mit Höhe bis UK Rollladenkasten in die Öffnung setzen (aber nicht mit der Wand verbinden) und dann den Kasten separat modellieren und in ein Autohybrid umwandeln. Wenn du den Rollladenkasten mit der Länge von 1 m als Symbol anlegst kannst du den über asymmetrisches skalieren auch an verschieden Fensterbreiten anpassen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
