Lizenznummer ändern
eddy525
ich habe folgendes Problem. Wir haben zwei Vectorworkslizenzen erworben. Nun haben wir nach einem Jahr neue Rechner (Apple) gekauft. Lieder habe ich beim Installieren von Vectorworks den gleichen Lizenzschlüssel verwendet, wie meine Mitarbeiterin. Somit läuft eine Lizenz auf zwei Rechnern. Grundsätzlich funktioniert das, allerdings nur, wenn entweder sie arbeitet, oder ich.
Ich möchte gerne die Lizenz auf meinem Rechner ändern. Wie mache ich das?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße!
Salü eddy525
Dazu gehst du wie folgt vor:
Finder öffnen-> In der Menü-Leiste auf "Gehen zu" -> alt Taste gedrückt halten und Library anwählen -> Preferences -> und jeweils die Plist-Dateien für das entsprechende VW löschen, also z.b. für VW 2018 wären es die folgenden zwei Dateien:
net.nemetschek.vectorworks.license.2018.plist
net.nemetschek.vectorworks.2018.plist
Wenn du dann zuerst deinen Mac und anschliessend VW neu startest, wird die Meldung erscheinen, das keine Seriennummer gefunden wurde und du kannst die Neue eingeben.
Achtung, wenn du dort das falsche löscht, kannst du dein System lahm legen. Von dem her, wenn es dir ungeheuer ist darin Daten zu löschen, melde dich lieber beim Support.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
sollte auch funktionieren, wenn Du in den Programmeinstellungen => Diverses => Seriennummer öffnest und dort die bestehenden Seriennummer entfernst und die neue zuweist.
Liebe Grüße
Klaus
      26,6Tsd
      138,3Tsd
