MID Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 Hallo, kann man bei "mehrere Ansichtfenster verwenden" auch eine gesicherte Darstellung abspeichern. Sodass alle 4 Fenster mit genau den Ebenen und Sichtbarkeiten wiederkommen? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 Müsste eigentlich funktionieren wenn man die Mehrfenstereinstellungen auf "gleiche Darstellung" beschränkt. Dann sollte sich die aktivierte gespeicherte Ansicht auf alle anderen Ansichten auch auswirken. Ich benutze, wenn, dann meist nur diesen Modus in dem alle Ansichten die gleichen Einstellungen verwenden. Anders wäre mir das generell zu komplex. Aber wer Layouts neben der Modellansicht benötigt etc. und damit klar kommt, der müsste dann temporär gleich schalten und hinterher wieder umstellen (?) Da ist es wohl einfacher die gespeicherte Ansicht nacheinander allen benötigten Ansichten einzeln zuzuweisen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
MID Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Geschrieben 26. Juli 2018 das ist auf jeden fall etwas für die Wunschliste. ich möchte doch die Einstellungen der 4 Anscihtsfenster abspeichern können. und bei bedarf wieder abrufen... MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 26. Juli 2018 Geschrieben 26. Juli 2018 Jetzt verstehe ich. Es geht mehr um das abspeichern der gesamten Mehrfensterkonfiguration bzw. des gesamten Fensterlayouts. Z.B. gespeicherte Ansicht(en) für Modeling, 4 gleiche Fenster, Ansichtsdrehung, Layer, ... gespeicherte Ansicht(en) für Planlayout, 1+2 Fenster, GR + Tabellen, ... etc. und das Ganze noch zum hin und her schalten .... Das geht im Moment nicht und ich hab so was ähnliches sonst nur in 3D Apps wie Modo, Blender, oder C4D gesehen. Multiple Layout mit verschiedenen Fenster und Paletten Konfigurationen. Das wäre das was in VW grob einem Arbeitsbereichswechsel entspricht. (Bis auf die Ansichtseinstellungen). Dort werden aber auch nur die speziellen Ansichtseinstellungen gespeichert. Die Objektsichtbarkeiten, die den Klassen un Layern in VW entsprechen, bleiben aber dort auch global für die gesamte Datei. Ich benutze ja schon die Festansichten nur im Notfall für Export o.Ä. weil mir das hinterheraktualisieren der Festansichten im laufenden Projekt fast mehr Arbeit bereitet als es erleichtert. Das würde sich dann im Gesamtansichtspaket noch verstärken. Ich stelle mir Deinen Wunsch in der Programmierung äusserst komplex vor, vielleicht nicht unmöglich. Da bräuchte man dann heftige UI Dialogfenster wenn man das wie bei bisherigen Festansichten steuern wollte. Das ganze hierarchiert. ANSICHTSSETTING 1 (Fensteranzahl, Layout, Art der Darstellung, ...) - FENSTER 1 (Sichtbarkeiten, Zugrisffoptionen) - FENSTER 2 .... Da könnte man sich UI-technisch schön austoben. Oder man lässt den bisherigen Kontrolldialog besser ganz weg, ruft ein jeweiliges Gesamtlayout auf, stellt alles wie gewohnt über die Paletten ein/um und kann das Gesamtlayout aktualisieren bzw. ständig überschreiben. Ja, so könnte ich mir das, selbst für mich, sehr gut vorstellen. Es gibt einfach mehrere beliebige Gesamansichtstlayout Tabs zwischen denen man hin und her schalten kann und die die letzten Einstellungen behalten. Also gar nix mit Dialog oder speichern. So wie wenn ich jetzt zwischen Modell und Layout per Navigationspalette umschalte oder von der Einfensteransicht zurück zur Mehrfensteransicht wechseln kann und die Fenster den vorherigen Inhalt wieder anzeigen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
MID
MiD
MiD
