Architekturbüro Häussler Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 Hallo allerseits, und hier bin ich mal wieder mit einer neuen Frage. Ich versuche gerade in einem Raumstempel Bodenaufbauten zu definieren. Anscheinend sind manchen Werten im Raumstempel ja #1# etc ab #15# ist wohl nichts mehr hinterlegt. Wie kann ich diese einsehen? Ändern? Ergänzen. Ich stehe hier völlig auf dem Schlauch.
hanswurst Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 Hallo, In den Raumstempeleinstellungen kannst Du die Variablen alle selbst definieren (siehe screenshot) Ich nutze für die Anzeige des Bodenbelags die Funktion Raumbeläge es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Architekturbüro Häussler Geschrieben 4. Juli 2018 Autor Geschrieben 4. Juli 2018 Mir ging es darum eine weitere Variable einzufügen. Es war mir nicht bewusst, dass diese erscheint sobald ich #17# mache. Dieses Problem ist damit gelöst. Kann ich das auch in einer Raumliste anzeigen lassen? wenn ja wie erstelle ich diese Spalte?
hanswurst Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 Wenn der Stempel die Raumbeläge nutzt, kannst Du folgende Abfrage in Deine Liste einfügen: ='Space'.'Finish Floor' es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Architekturbüro Häussler Geschrieben 4. Juli 2018 Autor Geschrieben 4. Juli 2018 Mit finish floor erhalte ich aber nur den Bodenbelag. Ich habe ja extra über den Raumstempel nochmal eine Weitere Angabe zum Aufbau gemacht. Nötig z.B für Beläge mit und ohne Fußbodenheizung. Dies würde ich über A, B, C festhalten. Nur wie bekomme ich diesen Eintrag vom Raumstempel in die Tabelle?
hanswurst Geschrieben 4. Juli 2018 Geschrieben 4. Juli 2018 wie heißt denn der Eintrag für Deinen Bodenaufbau in den Einstellungen für den Raumstempel? - poste doch am besten mal einen screenshot. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Architekturbüro Häussler Geschrieben 5. Juli 2018 Autor Geschrieben 5. Juli 2018 Guten Morgen, hier ist der zügehörige Screenshot. Ich würde gerne eine extra Spalte in der Raumliste anlegen wo dieser Vermerkt dann noch zugeordnet ist. Ich hoffe der Screenshot hilft.
hanswurst Geschrieben 5. Juli 2018 Geschrieben 5. Juli 2018 das müsste dann folgende Abfrage sein: =('Space'.'11_User-Def Info 5') zieh mal die Spalte Daten nach rechts, zwischen Feldname und Daten müsste eigentlich noch die Spalte Universalname / IFC Name sein, da steht dann auch der Variablenname drin. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Architekturbüro Häussler Geschrieben 5. Juli 2018 Autor Geschrieben 5. Juli 2018 Die Spalte habe ich leider nicht. Habe es eben versucht. Die Formel bewirkt leider nur dass ich eine 3 stehen habe aber er übernimmt nicht die ganze Spalte. Ok habe es hinbekommen. Funktioniert nun auch in der Tabelle. Woher bekomme ich die Information für die Tabellenformel wenn es diese Spalte bei mir nicht gibt? Gibt es die erst ab 2018?
hanswurst Geschrieben 5. Juli 2018 Geschrieben 5. Juli 2018 stimmt, die Spalte gibt es erst ab VW2018... in der beigefügten Datei ist ein Script enthalten (PIO Parameters), das Dir alle mit einem Objekt verknüpften Datenbankfelder in einer Tabelle ausgibt - nochmal Danke an KroVex, der mir das Script hier im Forum zur Verfügung gestellt hat. Script_alle_Datefelder__v2017.vwx es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Architekturbüro Häussler Geschrieben 5. Juli 2018 Autor Geschrieben 5. Juli 2018 Super, damit ist mir wirklich geholfen! Vielen Dank euch beiden!
Hallo allerseits,
#1#
etc
10 Antworten auf diese Frage
