KzE Geschrieben 4. Mai 2018 Geschrieben 4. Mai 2018 Hallo Forum, der Telefonsupport konnte mir bei diesem Dachproblem leider nicht helfen: Grundrissform Dach: Rechteck, eine kurze Seite leicht schräg 31.5° Dachneigung allseitig, Walmdach. Nun möchte ich die beiden kurzen Seiten auf ca. 50° einstellen. Dazu klicke ich im 3D auf den Punkt mittig zwischen den Hausecken und stelle die neue Dachneigung ein, lasse aber "alle Dachflächen umformen" nicht angewählt. Die Dachneigung ändert sich, aber an der Ecke franselt es aus. Das passiert bei der schrägen wie auch der rechteckigen Grundrissseite. Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
Marc Wittwer Geschrieben 5. Mai 2018 Geschrieben 5. Mai 2018 Hallo KzE Ich habe den Fehler gerade dokumentiert und gemeldet. Ich würde nun wie folgt vorgehen: - Alle Winkel wie gewünscht einstellen - Gruppe auflösen -> Es entstehen nun einzelne Dachflächen - Jede Dachfläche 1x doppelklicken und wo nötig die zusätzlichen (unnötigen) Punkte bei der Traufe mit dem Umformwerkzeug rauslöschen - Das beste Resultat kriegst du am Schnellsten wenn du die Dachflächen bei der First korrekt zusammenfügst und bei den steileren Dachflächen die Dicke des Dachaufbaus korrigierst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
KzE Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Geschrieben 11. Mai 2018 Vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert der beschriebene Lösungsweg nicht. Es resultiert folgendermassen: Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
KzE
Hallo Forum,
