doppelte schnittlinien im layout - obwohl in konstruktionsebene gelöscht
MID
hallo,
ich habe immer noch ein problem mit schnittlinien.
obwohl ich in der konstruktionsebene alle doppelten schnittlinien,
die vermeintlich aus kopierten schnitten kamen, entfernt habe (gelöscht),
sind im layout immer noch die kopierten schnittlinien vorhanden.
ich verstehe das nicht...hat jemand einen tipp?
gruss,
mid
MiD
Wenn es in der Konstruktionsebene mehrere Schnittlinien gibt, dann gibt es auch die dazugehörigen Schnitte.
prüfen kannst Du das durch aktivieren der Schnittlinie und in der Info-Palette Schnitt aktivieren wählen.
Zur Sichtbarkeit der Schnittlinien:
Wenn du einen Schnitt aktiviert hast, kannst Du über die Infopalette die Sichtbarkeit der Schnittlinien steuern (unterster Punkt in der Info-Palette), und zwar getrennt für Ansichtsbereiche (auf der Layoutebene) und Konstruktionsebenen.
Wenn Du in der Konstruktionsebene eine Schnittlinie löschst, wird nur die Sichtbarkeit der Schnittlinie für diese Konstruktionsebene auf unsichtbar gesetzt.
es grüßt der Hans
hallo hanswurst,
danke für deinen tipp.
ich habe unter Schnittverlauf anzeigen die konstr.-ebenen A und B aktiviert.
die beiden ebenen sind unter ebenensichtbarkeiten im layout X aktiv sichtbar.
heisst das nun, dass die schnittlinien im layout doppelt sind?
gruss,
mid
MiD
Wenn beide Ebenen im Ansichtsbereich sichtbar sind, werden auch die Schnittlinien 2 mal angezeigt. Da die aber deckungsgleich übereinanderliegen fällt das keinem auf...
es grüßt der Hans
man muss in allen Ansichtsfenstern die Sichtbarkeit ändern, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Kann man das irgendwie koppeln, dass man einstellen kann das alle Änderungen die man auf der Konstruktionsebene vornimmt auch in allen Ansichtsbereichen (Layouts) übernommen werden (Häkchen)?
Viele Grüße
      27,3Tsd
      142Tsd
