perplex Geschrieben 3. April 2017 Teilen Geschrieben 3. April 2017 Hallo zusammen, ich versuche gerade mich in die neuen Bauteile 3D einzugewöhnen. Klappt ja soweit ganz gut, habe nur eine Frage zu komplexeren Bauteilen, die ich nicht als Bauteil 3D hin bekomme (siehe Anhang): Beim alten Korpusgenerator gab es ja die Möglichgkeit, über "Ausführung bearbeiten" einem beliebigen Volumenkörper Stücklisteninformation mit zu geben. Das klappt aber nur, wenn ich den entsprechenden Körper mit einem alten Korpusmöbel verknüpfe. Wenn ich nur mit Bauteil 3D zeichne, fehlt mir anscheinend diese Möglichkeit. Oder habe ich sie nur noch nicht gefunden? Bzw. hat jemand eine Idee, wie ich das Teil auf dem Bild als Bauteil 3D hin bekomme? Besten Dank schonmal... ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo perplex, ist eigentlich ganz einfach-Bauteil mit Polylinie zeichnen und aktiviern. Werkzeug Bauteil 3D auswählen und Polylinie in Bauteil 3D umwandeln. Stücklisteninformationen und CNC Daten sind in der Infopalette über "NC-Export" abrufbar. Das aus einem Volumenkörper Stücklisten (Holzlisten !) erstellt werden können ist mir neu. Der wirklich ALTE Korpusgenerator war leider nie mit dem Bauteil 3D Kompatibel. Die Bearbeitungen des Bauteil 3D werden in der NC Ausgabe nur übernommen, wenn in der Werkzeugdatenbank die entsprechende Werkzeug ID und Bearbeitungsparameter hinterlegt sind. Sollte dies nicht der Fall sein - wird die Bearbeitung bei der Ausgabe nicht beachtet / nicht angezeigt. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 4. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo Hirnholz, danke für die Antwort! Das mit den Bauteil 3D erstellen funktioniert soweit und in den meisten Fällen. Nur ist es mir bei dem etwas komplexeren Teil bisher nicht gelungen, eine eingesetzte Gehrung zu erstellen. Ich habe nochmal ein Bild angehängt. Kriegt man sowas als Bauteil 3D hin? Ich arbeite im Moment noch ohne NC- Ausgabe, benötige nur die Stücklisten- Informationen. (Das mit den Volumenkörpern ging leider nur mit dem alten Korpusgenerator... siehe Anhang) Gruß perplex ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo perplex, ist auch in Interiorcad 2016 kein Problem - sieh Bild. Viele grüße Hirnholz PS: habe gerade festgestellt das dies in Interiorcad 2017 nicht mehr geht... Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 4. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo Hirnholz, habe es leider auch in Interiorcad 2016 nicht hinbekommen. Anbei mal eine Datei (VW2017) mit dem gewünschten Bauteil als Vollkörper Subtraktion. Die Gehrung an den beiden schrägen Seiten soll nicht ganz durch gehen. Gruß perplex Ohne Titel1.vwx ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 4. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2017 Habs hinbekommen: - NC- Macro 3D angelegt - die Gehrung (d.h. das abgezogene Teil aus dem Vollkörper Subtraktion) in ein Symbol eingefügt, - dem Makro das Symbol zugewiesen - ein bisschen Probieren mit der Lage des Tiefenkörpers im Symbol, - fertig, siehe Anhang Grüße, perplex Ohne Titel2.vwx ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo perplex, warum so umständlich - es gibt doch das Werkzeug Gehrung oder Bauteile Gehren? Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 4. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2017 Hallo hirnholz, Damit funktionieren bei mir aber nur Gehrungen über die gesamte Kantenlänge. Da die Gehrung aber eingesetzt ist, habe ich das nicht hinbekommen. Vlt. habe ich auch was übersehen, aber wenn ich Bauteile mit Gehrungen versehe, kann ich die Länge nicht verändern, es wird immer die komplette Kante gegehrt... ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 ...ja da sind sie noch am basteln bei Extragroup, Nuten und Gehrungen gehen nur durchs gesamte Bauteil, Nuten nur parallel zur x oder y Achse (schräge Nuten werden zwar im Bauteil bei schrägen Nuten richtig angezeigt, aber nach dem Export zur CNC liegen sie mit falschem Winkel im Irgendwo). mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 5. April 2017 Teilen Geschrieben 5. April 2017 Hallo perplex, ja stimmt - nur bei der Nut kann man die Länge des beidseitigen "Endeinsprungs wählen. Dachte das ginge bei der Gehrung auch - leider nein - vielleicht in Version 2018, 2019.... Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
perplex Geschrieben 5. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2017 Ja, das wäre wünschenswert, wenn sich da was täte. Genauso wie bei der Kantenzuweisung... Grüße perplex ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 5. April 2017 Teilen Geschrieben 5. April 2017 ...und die Möglichkeit von Nuten in Schmalflächen oder die Möglichkeit der Unendlichbauweise mit dem NEUEN Korpusgenerator - es gibt noch einige Baustellen abzuarbeiten. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
