Boden an Dachschräge anpassen
kaya
wie kann ich einen Boden (als Geschoss) an eine Dachschräge anpassen.
Konkretes Beispiel:
Ich erstelle die Geschosse EG ± 0,00, OG +2,82 und brauche noch ein DG bei 5,62. Die Dachschräge fängt aber schon im OG an. Über die Einstellung Dachraum, kann ich zwar sehen und bestimmen, wo der Boden liegen soll, aber nicht als OK FFB für Wände benutzen.
Nun will ich diese Ausdehnung aber als Grundlage für das DG haben, als eigenes Geschoss.
Wenn ich das DG vornweg bei Geschossen eingebe, durchdringt ja der Boden die Dachschräge.
Gibt es ausserdem noch die Möglichkeit mir die Höhen von 1m bzw 2m im Dachraum anzeigen zu lassen.?
Danke, Kaya
iMac 27" 5K 2020, Mac OS Monterey, VW 2021/22
Hallo Kaya,
ich fürchte dass Decken,
wie Wände auch in Längsrichtung, wenn man sie mit Schrägdächern verbindet,
nicht automatisch ein seitliches Gefälle oder Fase am Rand bekommen können.
Bei den Wände müsste man wohl auf eigene Grundkörpergeometrie ausweichen.
Da man bei Decken aber inzwischen Grundkörper hinzufügen oder abziehen kann
und dabei die Intelligenz der Decke erhalten bleibt, würde ich das versuchen.
Also den Überschuss der Decke ab der Dachberührung mit einer geeigneten 3D
Geometrie abschneiden.
Dann könnte wohl auch die automatische Bindung der Kanten an die OG Wände
erhalten bleiben.
Wenn man es einfacher haben will kann man natürlich auch die betroffenen Deckenkante
in der individuellen Kantenbearbeitung einfach bis zum Berührungspunkt Dach zurück
ziehen.
Dann passen die Grundrissdarstellungen (?), die Schnitte würde man dann im
Anmerkungsbereich der Ansichtsbereiche nach-/überzeichnen.
Danke, das macht soweit sinn und klappt auch ganz gut.
Jetzt habe ich aber das Dachgeschoss, wobei der Kniestock im Obergeschoss liegt.
Wie kann ich nun den Wänden, die ich im DG zeichne, sagen, dass sie sich an die UK-Dach anpassen sollen? Das haut nicht hin!
Das Dach hab ich in der Ebene Kniestock gezeichnet, die wiederrum im OG liegt.
Kaya
Ich denke das muss man manuell machen,
z.B. mit dem Umformwerkzeug.
Ggf. muss man sich eine kleine Hilfslinie zum ansnappen zeichnen weil man die
richtige Länge im Grundriss nicht sehen kann.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
