Projektsharing: Zubehör und Geschosseinstellungen werden nicht aktualisiert
MID
Guten Tag,
warum ändert sich der Name der Zubehördatei im Projektsharing?
Uns ist das bisher nicht aufgefallen, aber nach Änderungen Senden und Empfangen
steht bei einem User ein anderer veränderter Name beim Zubehör:
Die Endung heisst dann VWTMP. (siehe Anhang)
Weiter funktioniert das Übertragen von neuen "Böden/Decken" nicht immer,
und Veränderungen von Geschosseinstellungen gehen auch nicht übers Projektsharing von einem User zum anderen.
Was muss man machen, damit das im Projektsharing klappt?
Danke für euren Input dazu.
MID
MiD
Hallo MID
Um Geschosse verwalten zu können, benötigt man grundsätzlich Projektrechte. Die Arbeitsdatei wird dabei zwingend aktualisiert.
Wichtig: Befindet sich in der Arbeitsdatei ein neues Geschoss mit der gleichen Höhe wie ein Geschoss in der Projektdatei, musst du entweder das Geschoss in der Projektdatei ersetzen oder das in der Arbeitsdatei entfernen. In diesem Fall erscheint beim Senden ein entsprechender Hinweis.
Die Endung VWTMP entspricht der temporären Sicherungsdatei während dem Sicherungsvorgang. Diese Datei wird am Schluss (wenn das Sichern abgeschlossen ist) gelöscht. Wenn solche Dateien übrig bleiben, ist evtl. etwas mit den Zugriffsrechten beim Server nicht in Ordnung. Wenn ich mich recht erinnern kann, gab es sowas schon mal bei einem NAS, wleches als Server verwendet worden ist. Wir haben bei Tests festgestellt, dass hier die NAS der verschiedenen Hersteller sehr unterschiedlich gut funktionieren.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für dein Feedback.
Ich werde das noch eingehend studieren.
Gruss, Mid
MiD
      140,8Tsd
