MID Geschrieben 2. Februar 2016 Geschrieben 2. Februar 2016 Hallo, kann man bei Höhenkoten hinzufügen nicht wählen zwischen Roh- und Fertigkote hinzufügen? Ich kann, wenn die Anfangskote fertig ist, nur weitere Fertigkoten hinzufügen... Kann man die beiden nicht in einer Kotierung mischen? MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 2. Februar 2016 Geschrieben 2. Februar 2016 Hoi MID Während des Anlegens die Alt-Taste drücken :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 3. Februar 2016 Autor Geschrieben 3. Februar 2016 Hoi Marc, danke für den Tip mit "alt". Ich hatte vergessen, bei "Attribute vom Standard verwenden" den Haken zu setzen... Funktioniert alles. Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
MID
MiD
