MID Geschrieben 1. Februar 2016 Geschrieben 1. Februar 2016 Hallo, kann man bei den VW-"Detail" die Detailmarkierung so verändern, keine Detailmarke mehr kommt. Sondern nur der Text (Zeichnungsname) dasteht. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Josef.S Geschrieben 1. Februar 2016 Geschrieben 1. Februar 2016 Hallo MID, geh beim Detail in die Ergänzung, dort kannst du die Detailbeschriftung nach belieben anpassen. Zum entfernen der Detailmarke in der Infopalette im Dropdownmenü "Beschriftungssymbol" auf "Leer" stellen. Schöne Grüße, Josef
MID Geschrieben 2. Februar 2016 Autor Geschrieben 2. Februar 2016 hallo Josef, vielen dank für den Input. Ich meinte nicht die Detailbeschriftung im Detail selbst. Sondern die Detailmarkierung auf dem Ansichtsbereich. Siehe Anhang. Ich möchte hier nur den Text sehen, und nicht andere Symbole (Kreise, Pfeile und dergleichen). Vielleicht weisst du ja einen Rat... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 2. Februar 2016 Geschrieben 2. Februar 2016 Hallo MID Du kannst du hier: /Applications/Vectorworks 2016/Bibliotheken/Vorgaben/Detail - Detailmarken ein Symbol anlegen, welches nur aus einem Hilfspunkt besteht. Danach kannst du dieses als Detailmarke auswählen. Die Verbindungsinie vom Text zur Detailmarkierung würde ich einfach auf eine Liniendicke von "0" stellen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Josef.S Geschrieben 2. Februar 2016 Geschrieben 2. Februar 2016 Öffne folgende Datei in deinem Programmordner .../Vectorworks 2016/Bibliotheken/Vorgaben/Detail-Detailmarken/Detailmarken.vwx Dubliziere dort ein beliebiges Symbol | nenne es um | bearbeite das Symbol (2D-Darstellung). Nun ersetze die im Symbol enthaltenen Objekte durch einen 2D Punkt - oder eine Wunschform | speichern | schließen. Beim Anlegen des Details eines Ansichtsbereichs kannst du nun unter "Einstellungen Detailmarken" die soeben erstelle Detailmarke wählen.
MID Geschrieben 3. Februar 2016 Autor Geschrieben 3. Februar 2016 Super Marc, hat funktioniert. vielen Dank Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
MID
MiD
