Vectorworks läuft sehr langsam
j.dolp
seit einigen Wochen läuft Vectorworks bei mir nicht mehr flüssig und hängt sich auch öfter mal auf.
Besonders beim PDF-Export über:
publizieren->Druckausgabe->Enstellungen->als PDF sichern,
(was bisher immer funktioniert hat)
aber auch beim Hochfahren, oder einfach aus dem nichts heraus kann ich das Programm nur noch über "sofort beenden" schließen.
Gibt es ähnliche Erfahrungen bei Mac-/ElCapitan-Usern?
Oder Tipps, was dazu führen könnte, dass Vectorworks so stark ausgebremmst wird?
(Sind z.B. 130 MB schon zu groß für eine Datei?)
Bin dankbar für jedes Feedback
Jo
Vectorworks 2016 SP2 R1 Architektur mit Renderworks
OS X El Capitan (Version 10.11.3)
iMac, 3,2 GHz Intel Core i3, 8 GB 1333 MHz DDR3, ATI Radeon HD 5670 512 MB
VW 2020 Arch - SP2.1.1 R1
OS Catalina 10.15.2 - iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) - 3,5 GHz Intel Core i5 - 24 GB 2400 MHz DDR4 -
Radeon Pro 575 4096 MB
Hallo Jo
Bei mir unter 10.11.2 läuft Vectorwork 2016 einwandfrei. Tritt den das Problem nur mit dieser einen Datei auf?
Von Seiten OS X könntest du sonst mal den NVRAM-Ram löschen: https://support.apple.com/de-ch/HT204063
Zusätzlich könntest du Einstellungen von Vectorworks zurücksetzen:
a) Menü Extras -> Programm Einstellungen -> Programm -> „Dateiablage“ -> Einblenden
b) Es öffnet sich ein Finder Fenster, Vectorworks im Hintergrund schliessen
c) Den Ordner „2016“ umbenennen in „2016_alt“ umbennenen
d) Vectorworks starten
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für die schnelle Antwort.
Hab den zweiten Tipp ausprobiert und es läuft jetzt erstmal wieder flüssig.
Merci und
Jo
Hallo Jo
wir hatten gestern/heute bei einem mac plötzlich das problem, dass vwx17 überhaupt nicht mehr wollte.
verzögerungen von minuten zwischen werkzeug auswählen und werkzeug anwenden können..
soeben die oben beschrieben 2 tipps durchgeführt, et voila, alles funktioniert wieder. danke!
vwx seit 2ool | vwx 2ol3-2ol7 | arch | lo.lo.5 (ma: lo.9-lo.ll)
      140,8Tsd
