MID Geschrieben 16. Dezember 2015 Geschrieben 16. Dezember 2015 Hallo, ist es möglich die Auswahlliste "Raumfunktionen" (Belegung) in der Objekt-Info-Palette in alphabetischer Reihenfolge anzeigen zu lassen? Das würde das Suchen wesentlich erleichtern... Siehe Anhang. Gruss MID Bildschirmfoto 2015-12-16 um 09.31.02 (2).pdf MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Michael Wladarz Geschrieben 16. Dezember 2015 Geschrieben 16. Dezember 2015 hallo MID, die Reihenfolge der im Dokument vorkommenden Raumfunktionen kann über die Bearbeiten-Liste neu positioniert werden. Einfach im Einblende Menü den letzen Eintrag "Liste bearbeiten..." wählen und in diesem Dialog kannst du einzelne Einträge über die Position der Ziffer per drag&drop ändern. Das ist zwar bei der grossen Anzahl lästig, jedoch ist es so völlig frei definierbar. Hoffe dir damit geholfen zu haben... Danke Michael Gruß Michael Wladarz Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
MID Geschrieben 16. Dezember 2015 Autor Geschrieben 16. Dezember 2015 Hallo Michael, Vielen Dank für den Input, in der Tat wird es etwas mühsam, bei einer grossen Auswahlliste. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Siehe Anhang.
Gruss
MID
MiD
