kotenbemassung
MID
kann man eine kotenbemassung ausrichten? d.h. wenn man verschiedene koten eingefügt, hat,
kann man dann im Anschluss einzelne koten verschieben, oder alle auf ein lot bringen?
danke für infos,
mid
MiD
Hallo mid
Mit gedrückter Shift-Taste werden neue Koten an die Nullkote ausgerichtet. Wenn du beim Verschieben einerbestehenden Kote die Shift-Taste drückst, werden alle Koten ausgerichtet.
Vectorworks Switzerland
hallo marc,
danke für den tip, ich werde das versuchen.
mid
MiD
hallo,
die höhenkotierung in vw funktioniert irgendwie nicht richtig...
man kann zb vielfach einzelne koten aus einer kette nicht rauslöschen, weil vw die kote nicht "erkennt", bzw. nicht weiss, welche zu löschen ist. auch wenn diese angeklickt wird.
vielfach mache ich "kote hinzufügen", die neue kote wird aber erst nach 3 oder mehr versuchen gesetzt. das ist sehr ärgerlich. ich finde die kotenbemassung in vw gehört überarbeitet.
mid
kann man denn nicht einen wert einer Höhenkote verändern,
und infolge verändern sich alle anderen koten automatisch auch um diesen wert????
ansonsten muss man bei jeder Änderung, immer die gesamte Kodierung von vorne beginnen...!
das kann es doch nicht sein!
man hat in einen werkplanschnitt bei grösseren Projekten immens viele koten drinnen.
es muss doch hier eine Funktion in vw geben!
mid
ich erhalte laufend die Fehlermeldung:
"es konnte nicht ermittelt werden, welche kote gelöscht werden soll",
wenn ich eine kote löschen möchte...
was ist da bloss los?
mid
wie erreicht man in der vw-kotenbemassung, dass bei 0.00 das +/- symbol vorangestellt wird?
mid
MiD
      27Tsd
      140,3Tsd
