MID Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Hallo: Wir haben einige Probleme beim Teamworking: Insbesondere beim Verwenden u. Ändern von 3d-Wänden kommt die Meldung, dass hierfür eine andere Ebene ausgecheckt werden muss - obwohl die entsprechende Ebene gerade von keinem User verwendet wird. Wir wissen nicht ob es einen Zusammenhang gibt wenn der gleiche Wandtyp (oder anderes Zubehör) in verschiedenen Konstruktionsebenen vorkommt? Weiss jemand mehr über diese Interaktionen und Zusammenhänge. Derzeit schränkt uns dieser Konflikt sehr ein. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 30. Oktober 2015 Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo MID Der Helpdesk analysiert gerade deine Datei. Offensichtlich hat die Wand eine Verbindung, Verknüpfung zur anderen Ebene. Daher wird beim Bearbeiten der Wand nach der anderen Ebene gefragt. Ob diese Verknüpfung notwendig bzw. korrekt ist, schaut der Helpdesk an und meldet sich dann bei dir. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 30. Oktober 2015 Autor Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo Marc, gemäss den Kollegen vom Helpdesk machen assoziative Bemassungen von Wänden ähnliche Probleme wie Wände selbst, wenn diese parallel in 2 verschiedenen Ebenen verwendet bzw. verändert werden... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 30. Oktober 2015 Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo MID Wandstile kann man natürlich nur ändern, wenn man alle Konstruktionsebenen ausgecheckt hat, wo diese Wand verwendet worden ist (über den Wandstil wird ja auch die Dicke der Wand gesteurt). Bei der Bemassung handelt es sich vermutlich um einen Sonderfall, da das Problem meines Wissens nicht reproduziert werden konnte (also, bei neuen Bemassungen klappt alles). Wir werden aber trotzdem dem Hersteller einen Bugreport senden, damit diese Situation (Bemassung, Gruppe, runde Wand, assoziativ, usw.) genau analysiert wird. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 2. November 2015 Autor Geschrieben 2. November 2015 Hallo Marc, danke für dein Feedback. Es wäre für uns sehr wichtig, die Ursachen für diese Fehler in VW zu kennen, damit wir nicht in Engpässe bei der Planung kommen. Z.B. hatten wir letzte Woche Detailpläne und Werkpläne abzugleichen. Es war notwendig, Sachen von der Konstruktionsebene DP in die andere (WP) zu kopieren, um sie dort weiterzubearbeiten. Das ging nicht, aufgrund irgendwelcher Zusammenhänge mit anderen Ebenen, auf denen zu dem Zeitpunkt aber gar niemand gearbeitet hatte... Ich habe die gesamte Datei an den Helpdesk geschickt. Es ist bis jetzt noch keine definitive Erklärung des Problems... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Hallo:
vorkommt?
Konflikt sehr ein.
MID
MiD
