Layout Duplizieren
davidkess
mal wieder eine spannende Frage:
Ich habe momentan das Phänomen dass beim Layout duplizieren das Programm einfriert.
Verwendet wird VWX 15 Spotlight in der E Version mit dem neuesten Update unter MAC OSX.
Hat das sonst noch jemand - und möglicherweise einen Workaround?
Danke schon im Voraus
David
VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP
OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz
Hallo David
Passiert das bei jedem Dokument oder liegt es evtl. am Inhalt auf der Layoutebene, welcher mitdupliziert wird und das Problem verursacht?
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Hi Marc,
ich hatte es jetzt schon bei den verschiedensten Dokumenten mit unterschiedlichster Grösse.
Mit und ohne externe Referenzen...
Zusätzlich weiss ich auch von Kollegen die ähnliche Probleme haben.
Aber auch mit der "E" Version... früher hatte ich das Problem nicht.
Gruss
Hallo David
Ich verstehe deinen Hinweise bzgl. Referenzen nicht. Bitte überprüf daher mal folgendes:
- Datei -> Neu
- Kopie von "1_leeres Dokument"
- Rechteck zeichnen
- Ansichtsbereich auf Layoutebenen anlegen
- Layoutebene duplizieren
Wenn dies klappt, dann hast du schon mal die Gewähr dass das Problem nicht vom Standarddrucker (welcher für die Layoutebene verwendet wird) ausgeht.
Hi Marc;
das war einfach eine anfängliche Vermutung von mir dass es an Referenzen liegen könnte die aktualisiert werden beim Duplizieren..
Im leeren Dokument wie von dir beschrieben hatte ich nun keinerlei Probleme..
weitere Ideen??
Grüsse und Danke schon einmal
      27Tsd
      140,4Tsd
