simili Geschrieben 8. September 2015 Teilen Geschrieben 8. September 2015 Hallo zusammen, wenn ich ein Baugesuch zeichne, muss ich ja jeweils Grundriss-Pläne einreichen. Was mich nun immer stört ist die Tatsache, dass darunterliegende Grundrisse nicht grau gezeigt werden können. D.h. ich kann sie schon grau zeigen, aber dann sind sie gleichzeitig auch transparent, was wiederum ganz falsch ist. Gibt es keine Möglichkeit, z.B. einen OG-Grundriss satt und den darunterliegenden EG-Grundriss nur grau zu zeigen ohne dass sich dieser auch transparent benimmt? Für die Lesbarkeit von Plänen fände ich das toll! Ein weiteres Darstellungsproblem habe ich, wenn ich einen Dachgeschossgrundriss als Plan darstellen möchte. Normalerweise würde man ja ca. 1 m über Boden schneiden – bei einem Satteldach und angeschrägten Räumen würde das einen Schnitt durch die Dachhaut beinhalten. Leider muss ich da aber immer die Grundrissansichten manuell bearbeiten, um den Dachschnitt zu symbolisieren. Geht das auch anders? Meine dritte Frage zu Plandarstellungen: gibt es auch eine Möglichkeit, um in einem z.b. zweigeschossigen Raum, die über dem 1m-Schnitt sichtbaren Konstruktionen - wie bspw. freie Balken über den Köpfen etc. – anzuzeigen, ohne sie manuell in die Ansichten zu zeichnen? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. September 2015 Teilen Geschrieben 8. September 2015 Ich würds mal mit einer transparenten weissen Fläche zwischen den Layern probieren. Damit lassen sich effekte wie im Bild erzielen. Beim Dach würde ich das Dach in ein Auto-Hybrid-Objekt verwandeln. Dann kannst du bequem Schnitthöhe und Darstellung einstellen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
simili Geschrieben 8. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2015 Danke für den Tipp mit der Ebene. Was das Arbeiten mit Auto-Hybrid-Objekten angeht - da habe ich schlicht noch keine Ahnung und eine gewisse Scheu, mich überhaupt dran zu machen… Ist das nicht furchtbar kompliziert? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. September 2015 Teilen Geschrieben 8. September 2015 Das Tool ist eigentlich selbsterklärend: Dach markieren > Auto-Hybridobjekt anlegen > in den Objektinfo Eigenschaften einstellen (Schnitthöhe, Darstellung) Die Darstellung steuere ich über entsprechende Klassen: -Schnitt -unter Schnittebene (punktiert) -über Schnittebene (strichpunktiert) Diese in den Objektinfo > Eigenschaften zuweisen Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
