MID Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Hallo, Wenn man Polygone verändert, ändert sich die Fläche beim Einzelstempel nicht mit... Kann man das so einstellen, dass die Flächenzahl automatisch mitgeht... MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Hallo MID Wenn es sich bei der Fläche um einen Raum handelt, dann empfehle ich dir das Raumwerkzeug zu verwenden. Zudem kannst du du später den Raumstempel erweitern und so laufend der Phase entsprechende Informationen zum Raum einblenden. In der Vorprojektphase reicht dir evlt. auch einfach die Infopalette. Dort wird die Fläche auch immer angezeigt und automatisch aktualisiert. Beim Stempel musst du auf den Knopf "Aktualisieren" klicken, dann wird er angepasst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 4. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2015 Hallo Marc, danke fürs Feedback. Wenn ich richtig verstanden habe, ist es nicht möglich, dass sich Einzelstempel anpassen/aktualisieren lassen. Darum gibt es wohl für den Einzelstempel auch keinen Knopf "Aktualisieren". Die Option Raum ist unzureichend, denn vielfach brauche ich Flächenangaben über Polygone (z.B. Berechnung beregneter Flächen). Räume funktionieren meines Wissens nur bei Begrenzung mit Wänden. Gruss, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 4. Juni 2015 Teilen Geschrieben 4. Juni 2015 Hallo MID Aktualisieren geht über den Knopf in der Methodenzeile (Siehe Screenshot). Räume können zwar mit Wänden verbunden sein, aber um einen Raum anzulegen sind grundsätzlich keine Wände notwendig. Evtl. würde dir auch eine Tabelle bei der Flächenberechnung helfen. Diese kann z.b: ganz einfach alle Flächen einer bestimmten Klassen auflisten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 4. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2015 Hallo Marc, besten Dank für diesen Hinweis. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
