Zum Inhalt springen
Objektmaßanzeige zeigt Eingabe für 3D obwohl 2D gezeichnet wird
elchland
Empfohlene Beiträge
Ich habe mit Vectorworks 2014 folgendes Problem:
In einer Datei, die eigentlich nur 2D-Elemente enthält, wechselt VWX in den 3D-Zeichenmodus, obwohl Top/ Plan gewählt ist. D.h. beim Zeichnen wird eine blaue Box aufgezogen, mit Angabe von WP A statt A.
Alle Modi funktionieren erratisch, z.B. ist das Verwenden von "Edge"-Guides nicht mehr möglich.
Wo verbirgt sich die Einstellung, die mich zurück zum regulären 2D-Zeichnen bringt?
Danke,
elch
259374182_Bildschirmfoto2015-04-22um12_48_32.thumb.png.14e42aedae7211dccefff5accf7194b5.png
Link zu diesem Kommentar
Hallo elch
Es gab meines Wissens mal eine Version wo dieser blaue Bereich gezeichnet wurde. Auf das Erstellen von Objekten hatte es aber aus meiner Sicht keinen Einfluss. Tritt das Problem auch bei einem neuen, leeren Dokument auf? Hast du alle Service Packs von 2014 installiert?
Gruss, Marc
Leiter BIM Consulting
ComputerWorks Schweiz
________________________________________
Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe
Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Hallo elchland,
ich vermute dass deinem Polygon bzw. deinen 2D-Elementen eine Höhe zugewiesen ist.
Wenn du das Objekt von deinem Screenshot aktivierst, so solltest du in der Infopalette
sehen dass dem Objekt vermutlich die Ausrichtung "3D" zugewiesen ist.
In einer Seitenanischt solltest du dann auch sehen können dass die Objekte/ das Objekt nicht auf
Höhe 0 liegt.
Gruß
Karsten
Gruß
Karsten Wirth
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden
  • Forenstatistik
    • Themen insgesamt
      23,7Tsd
    • Beiträge insgesamt
      121,9Tsd
  • Neu erstellen...
