elchland Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Ich habe mit Vectorworks 2014 folgendes Problem: In einer Datei, die eigentlich nur 2D-Elemente enthält, wechselt VWX in den 3D-Zeichenmodus, obwohl Top/ Plan gewählt ist. D.h. beim Zeichnen wird eine blaue Box aufgezogen, mit Angabe von WP A statt A. Alle Modi funktionieren erratisch, z.B. ist das Verwenden von "Edge"-Guides nicht mehr möglich. Wo verbirgt sich die Einstellung, die mich zurück zum regulären 2D-Zeichnen bringt? Danke, elch Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo elch Es gab meines Wissens mal eine Version wo dieser blaue Bereich gezeichnet wurde. Auf das Erstellen von Objekten hatte es aber aus meiner Sicht keinen Einfluss. Tritt das Problem auch bei einem neuen, leeren Dokument auf? Hast du alle Service Packs von 2014 installiert? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Karsten Wirth Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo elchland, ich vermute dass deinem Polygon bzw. deinen 2D-Elementen eine Höhe zugewiesen ist. Wenn du das Objekt von deinem Screenshot aktivierst, so solltest du in der Infopalette sehen dass dem Objekt vermutlich die Ausrichtung "3D" zugewiesen ist. In einer Seitenanischt solltest du dann auch sehen können dass die Objekte/ das Objekt nicht auf Höhe 0 liegt. Gruß Karsten Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
