jacobs Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo, Es tritt folgendes Problem auf, wenn ein Radiusrechteck (Einstellung Eckdurchmesser symmetrisch) als Grundlage für einen Tiefenkörper benutzt wird: Sobald die Zeichnung wieder neu geöffnet wird, ist der Y-Eckdurchmesser auf Null gesetzt. Der Tiefenkörper wird zwar z.B. bei Darstellungsart "nur Kanten" korrekt mit gerundeten Ecken dargestellt, aber z.B. bei der Darstellungsart "Renderworks" wird der Körper als Quader gerendert. Nach manuellem Korrigieren des Eckdurchmessers erfolgt die Darstellung wieder korrekt. Woran könnte es liegen? Gruß VW 2024 Update 6 Arch, Windows 10 Pro (64bit) Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. März 2015 Teilen Geschrieben 25. März 2015 Hallo jacobs Konnte ich bei mir (auf Mac OS X) leider nicht reproduzieren. Könntest du eine kleine Testdatei ins Forum laden? Danke und Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
jacobs Geschrieben 26. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2015 Hallo Marc, Angefügt eine Testdatei und zwei Screenshots. Auf einem Ausschnitt (Screen Radiusrechteck2.jpg) ist zu sehen, dass der aus einem Radiusrechteck generierte Tiefenkörper in unterschiedlichen Darstellungsarten (Darstellungsart Hintergrund: Renderworks/ Vordergrund: nur Kanten) verschieden und einmal leider falsch dargestellt wird. Das Problem tritt leider nicht in jedem Fall auf. Entscheidend ist allerdings, dass die Datei zunächst geschlossen und dann neu geöffnet wird. Gruß jacobs Testdatei Radiusrechteck.zip VW 2024 Update 6 Arch, Windows 10 Pro (64bit) Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 Hallo jacobs Bei mir wird die Datei (auf Win & Mac) korrekt dargestellt. Auch wenn ich die Datei mehmals schliesse und wieder öffne. Tritt das Problem evtl. nur auf, wenn ein neuer Körper erzeugt wird? Dies hat zwar auch bei mir geklappt, aber vielleicht habe ich eine andere Vorgehensweise gewählt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
jacobs Geschrieben 30. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2015 Hallo Marc, Auch bei mir tritt der Fehler nicht in jedem Fall auf. Wie in der Testdatei ist es möglich, dass in der Zeichnung mehrere Tiefenkörper aus Radiusrechtecken enthalten sind und nur bei einem Teil der y-Radius auf Null gesetzt wird. Melde mich, sobald der Fehler noch einmal auftritt und ich die Bedingungen vielleicht besser nachvollziehen kann. Gruß Matthias VW 2024 Update 6 Arch, Windows 10 Pro (64bit) Link zu diesem Kommentar
jacobs Geschrieben 29. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2015 Hallo, Inzwischen ist der Fehler wieder aufgetreten, allerdings bei einer 2D-Zeichnung: bei Radiusrechtecken mit Einstellung "Eckdurchmesser: symmetrisch" verändert sich nach erneutem Öffnen der Zeichnung der y-Durchmesser automatisch. Ist auf die Dauer ziemlich lästig, die Einstellungen immer mal wieder korrigieren zu müssen. Gruß jacobs Hallo, Kurzer Nachtrag noch: beim Ändern der Maße des Radiusrechtecks ist es möglich, z.B. die Breite so zu ändern, dass das Maß kleiner als der Eckdurchmesser ist. Der Durchmesser in der Zeichnung ändert sich zwar auf das maximal mögliche Maß, nicht aber in der Info-Palette. Hier werden weiterhin die ursprünglichen, aber nicht mehr korrekten Durchmesser angezeigt. Schließt man die Datei und öffnet sie erneut, haben x- und y-Durchmesser bei Einstellung "Eckdurchmesser symmetrisch" unterschiedliche Werte. Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche. Gruß jacobs VW 2024 Update 6 Arch, Windows 10 Pro (64bit) Link zu diesem Kommentar
