duplizieren an pfad; hier: an bézierkurve
thorsten
Hallo liebes Forum!
Folgendes Problem: Ich möchte einen geschwungenen Pflasterstreifen (Einzeiler) darstellen. Habe eine Bézierkurve als Pfad angelegt und möchte nun einen Pflasterstein an diesen Pfad duplizieren. Und zwar so, dass der Pflasterstein sich automatisch mit dem geschwungenen Pfad mitdreht. Die Duplikate herzustellen ist kein Problem, nur dass sich diese im ursprünglichen Winkel duplizieren...
Habe im Forum nichts gefunden! Hilfe :o !!!
Schöne Grüße,
Thorsten
Sigena Freiraum
Büro für Freiraumplanung
Freiraumplanung - Do-It-Yourself-Beratung - Baumkontrolle
Thorsten Schmidt Dipl.-Ing (FH)
info@sigena-freiraum.de
17 Antworten auf diese Frage
hallo thorsten
benutze doch den Befehl Objekt entlang Pfad aus dem Menü Bearbeiten. Pfad und Objekt aktivieren, nach Angaben in der Methodenzeile anklicken und danach in der Infopalette die Einstellungen solange ändern bis der gewünschte Zustand erreicht ist!
hallo,
ich finde auch nicht die richtig einstellung obwohl ich meine ich alles ausprobiert habe. :?:
es geht darum an einer bézierkurve die strafur für den höhenunterschied anzudocken.
die linien sollten immer im rechten winkel zur linie der kurve stehn.
bin für jeden tip dankbar :)
hallo zusammen,
wenn ihr den befehl "objekt entlang pfad" benutzten wollt, müsst ihr zuerst den "pfad" und dann das "profil" zeichnen.
in vw gilt die regel: das zuerst gezeichnete objekt wird als "pfad" angenommen :!:
danach beide objekte markieren und den befehl ausführen.
zunächst wird das "profil" in seinem mittelpunkt auf dem pfad dupliziert. jetzt können alle weiteren einstellungen in der info-palette vorgenommen werden (s. bild).
gruß
kim
Super, hat geklappt!!!
Muss allerdings dazusagen, dass ich meine ursprüngliche Bézierkurve in mehrere Teilstücke aufgeteilt und damit "entschärft" habe. Bei all zu sehr geschwungenen Pfaden scheint das Programm überfordert zu sein...
Beste Grüße!!!
Sigena Freiraum
hallo,
leider hab ich immer noch keine neuen erfolge zu verziechnen...*seufz*
hab mal ein abbild gemacht wie es bei mir aussieht.
der rote strich ist der von dem aus dupliziert wurde.
ich bekommme keine einstellung hin womit das duplikat immer senkrecht zum pfad bleibt.. oder gibts es diese option überhaupt nicht?
:roll:
duplizieren am Pfad.pdf
Versuche es mal so:
Setze Dein Objekt an den Anfang des Pfades, und zwar so, dass es senkrecht zum Pfad steht... Dann sollte es klappen...
Sigena Freiraum
und noch ein Nachschlag
mit einem doppelklick auf das Pfadobjekt kann man wählen ob der Pfad oder das Profil geändert werden soll fügt man beim Profil einen Hilfspunkt ein wird das Objekt an dem Hilfspunkt auf den Pfad gesetzt!
diese infopalette habe ich nicht.. ich zeichne immer eine polylinie.. scheint verkehrt zu sein..
wie komme ich an einen pfad?
bauteil am pfad oder kamerapfad hab ich gefunden aber mehr nicht
*verzwiefelt guck*
hallo greenfield,
um missverständnisse auszuräumen ...
benutzt du das werkzeug "duplizieren an pfad" oder den befehl "objekt entlang pfad" :?:
wenn du das werkzeug "duplizieren entlang pfad" benutzt wirst du in der info-palette auch nicht die einstellungen sehen auf die sich petitbonum bezieht.
nur bei dem befehl "objekt entlang pfad" wird ein intelligentes objekt erzeugt, dass sich über die info-palette anpassen lässt :!:
... ich zeichne immer eine polylinie.. scheint verkehrt zu sein..
das ist nicht verkehrt. die polylinie ist der pfad!
wie gesagt, das dialogfenster (s. petitbonum) erscheint nur bei "objekt entlang pfad" !!!
zu deinem bild:
dem bild nach zu urteilen hast du dein profil (die linie) nicht senkrecht gezeichnet. wenn man möchte, dass das profil senkrecht zum pfad (option "duplikat rotieren" aktiv) dupliziert wird, muss es zuvor senkrecht gezeichnet werden.
:!: achtung :!: aufpassen das keine planrotation eingestellt ist. die "aktuelle ansicht" sollte auf "2d-plan" stehen.
gruß
kim
Hallo Greenfield
die Infopalette ist doch auf deinem Screeshot zu sehen! ich habe Pfad und Objekt genau wie in Deinem Beispiel gezeichnet und nur die Änderungen in der Infopalette angegeben. Wie Kim schon geschrieben hat bezieht VectorWorks die Objektausrichtung immer aus der senkrechten (y-Achse) wenn Du also nur dein Rechteck drehst brauchst Du nicht die 90° eingeben.
ja aber genau diesen befehl finde ich nicht.. wie komme ich dahin?
ich finde nur bauteil am pfad.. dafür benötigt man aber symbole so weit wie ich das sehe die man dann an den pfad anfügen kann
Hallo Greenfield
der Befehl befindet sich im Menu Bearbeiten unter den duplizieren Befehlen. Leider gibt es bei VectorWorks auf Grund der Entwicklungsgeschichte einige sehr änhliche Befehle und Werkzeuge die dann aber doch sehr unterschiedlich in der Handhabung und ihren Auswirkungen sind (dazu zählen leider auch die vielen Varianten Duplikate anzulegen)
super danke .. nun bin ich endlich am zeil :D
das nennn ich einen erfolgreichen tagesanschluß
DANKESCHÖN
      27,2Tsd
      141,6Tsd
