jneikes Geschrieben 21. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2014 Hallo zusammen, ich habe schon seit Ewigkeiten Probleme mit der Bemaßung von Öffungen. Ich würde gerne, bei einem eingefügten Fenster die Rohbauöffnungen vermaßen. Das eingefügte Fenster soll z.B. einen Aufsatzrolladen haben. Das Fenster hat also die Höhe von 1,00m und der Rolladenkasten 0,25m. Bei der Bemaßung wird die Öffungshöhe aber leider nur mit 1,00m angegeben und nicht mit 1,25m. Gibt es eine Möglichkeit ein Fenster oder eine Tür gemäß der Rohbauöffnung zu vermaßen ohne immer manuell ein Textfeld mit der gewünschten Höhe über die automatische Bemaßung legen zu müssen? Vielleicht kann mir ja jemand dazu einen Tipp geben. Ich würde mich riesig freuen... Viele Grüße, Johannes Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2014 Hallo Johannes Sollte es aus meiner Sicht klappen, wenn du bei den Einstellungen des Fenster "Höhe innen" wählst, statt "Höhe aussen". Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
jneikes Geschrieben 21. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2014 Hallo Marc, vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider hat mich das nicht viel weiter gebracht... Könnte ich bei deinem Beispiel eine Maßkette mit der Rohbauöffung und eine mit der Fertigöffnung anlegen? Der Hintergrund meines Problems ist nämlich der, dass ich in der 1:100-Planung die Fertigöffnung vermaßen möchte und in der 1:50-Planung dann die Rohbauöffnung. Und zwar ohne das sich die Größe der Fenster in der Ansicht ändert. Eventuell hast du ja noch eine Idee... Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo jneikes Ich würde mit der automatischen Bemassung die Rohhbaumasse erstellen und die Fertigmasse manuell ergänzen (oder umgekehrt). Ich habe es so gelernt wie im Anhang. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo Johannes Sollte es aus meiner Sicht klappen, wenn du bei den Einstellungen des Fenster "Höhe innen" wählst, statt "Höhe aussen". Gruss, Marc Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich hab ein Fenster mit einer Rohbauöffnungshöhe von 2,71 m, davon sind 0,30 m dem Rolladen zuzuordnen. Bleiben also 2,41 m für das Fenster. Im Grundriss bekomme ich als Rohbauöffnungshöhe 2,41 m angezeigt - also genau das Maß, welches auch in der Fenstereinstellung als Höhe angegeben ist. Wie sagt ich jetzt der Maßkettte, dass sie die 0,30 m des Rolladens als Öffnungshöhe dazu addieren soll? Wenn ich das so umsetze, wie von Marc beschrieben - also einfach von Höhe außen auf Höhe innen stellen - passiert garnichts. Wenn ich dann die Höhe innen belasse und 2,71 m als Fensterhöhe eingebe, vergrößert sich logischerweise mein Fenster, im Grundriss stimmmt infolgedessen aber nun die Öffnunghöhe. In der Ansicht ist das Fenster jetzt aber zu groß. Wie löse ich das Problem, ohne die Maßkette händisch überschreiben zu müssen? macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
jhilger Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo Johannes, du kannst mir Rechts-Klick auf die Maßzahl im Kontextmenü Bemaßung bearbeiten wählen und dann im sich öffnenden Fenster unten eigene Durchbruchhöhe wählen und manuell eintragen. Zwar auch ein bißchen umständlich aber immer noch besser als manuell Textfelder über die Maßkette zu legen. Link zu diesem Kommentar
selini Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Das möchte ich ja grad nicht tun! :-) macOS Big Sur, Version 11.7 VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks VW 2022 SP6 R1 Module Vectorworks Architektur, Renderworks Link zu diesem Kommentar
