OttLadenbau Geschrieben 16. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Hallo, Betreff sagt schon fast alles: Kann man diese Farbe einstellen? Bräuchte ein dunkleres grau. VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 16. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Hallo OttlLadenbau ob man den Grauwert der grau darzustellenden Ebenen verändern kann weiß ich nicht, vermutlich sollte sich das aber über die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirmes einstellen lassen. Für Ausdrucke würde ich die Ebenen im Ansichtsbereich auf sichtbar stellen und Ihnen dann bei den Einstellungen zum Ansichtsbereich über den Prozentregler einen gewünschten Grauwert zuweisen. Über die Ebenenfarbe kann man das Grau auch in eine andere gewünschte Farbe ändern so dass man grau dargestellte Ebenen auseinanderhalten kann. Diese Funktion ist aber mit Vorsicht zu genießen da die Ebenenfarbe die Klasseneinstellung überlagert ohne dies zu verändern das kann zu einiger Verwirrung führen vor allem wenn man es vergißt auszschalten und andere die diese Funktion nicht kennen mit der Datei arbeiten wollen! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
OttLadenbau Geschrieben 16. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Hallo petitbonum, danke für Deine Antwort. Leider bringt's mich noch nicht recht weiter. >>Helligkeit und den Kontrast des Bildschirmes Hast Du wahrscheinlich selbst schon geahnt: Es muss auch gedruckt werden. >>Ebenen im Ansichtsbereich auf sichtbar stellen und Ihnen dann bei den Einstellungen zum >>Ansichtsbereich über den Prozentregler einen gewünschten Grauwert zuweisen. Meinst Du den Regler für die Deckkraft? Der ist standardmäßig auf 100% und ich wollte das grau ja dunkler haben. An Ebenenfarben habe ich auch schon gedacht, aber ich teile Deine Bedenken. Das ganze ist dann doch etwas komplexer. Es hätte sich über die Einstellung eines eigenen Grauwertes leicht lösen lassen, sozusagen quick'n dirty. Ich werde wohl das gesamte Problem mal aufdröseln und in einem neuen Thread darstellen, vielleicht kann mir dann jemand weiterhelfen. Danke nochmals! VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 16. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Hallo OttlLadenbau nein den Regler für Deckkraft des gesamten Ansichtsbereichs meine ich nicht sondern man kann in Ansichtsbereichen die Einstellungen für Ebenen und Klassen individuell (also nur für diesen Ansichtsbereich übersteuern) als alle Ebenen im Ansichtsbereich auf sichtbar stellen und dann in der Infopalette bei aktiviertem Ansichtbereich auf Ebeneneinstellungen gehen. Hier kannst Du nun den Ebenen die Du grau drucken willst jeweils einzeln die Deckkraft reduzieren, falls die Objekte farbig und nicht schwarz-weiß sind entweder die Klassen in diesem Ansichtsbereich in der Infopalette mit schwarz übersteuern oder den Ansichstbereich bei Einstellungen (ebenfalls in der Infopalette) aus schwarz-weiß stellen das hängt dann davon ab ob auf die nicht-graue Ebene farbig oder sw ist. also zum Ausdrucken gibt es genügend Steuermöglichkeiten die letztlich sicher auch besser sind als an globalen Einstellungen zu drehen die man dann nach dem Drucken wieder zurückstellen muß! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 16. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2014 Sehe ich auch so. Ausgegraute Layer/Klassen dienen allein der Lesbarkeit beim arbeiten. Wenn man irgendetwas darstellen oder gar drucken will nimmt man die Attribut- oder Materialeinstellungen. Für 3D zum Beispiel ein spezielles Material mit entsprechender Farbe und Transparenz. Für 2D die Attribute wie Füllfarbe und Transparenz. Das kann man dann einzeln manuell machen oder über die Klassenzuweisung. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
