OttLadenbau Geschrieben 7. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2014 Hallo zusammen, folgendes Problem: In der Attribut-Palette habe ich alle Attributte auf "Klassenstil" eingestellt. Das funktioniert mit allen Objekten, außer mit dem Textwerkzeug. Aktiviere ich dieses, und klicke in die Zeichnung, dann wird die Füllung immer auf "solid" umgestellt. Habe es an 2 Installationen geprüft, überall das gleiche Verhalten. Ist das bei euch auch so? Feature oder Bug? Danke! Josef VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
Achim Hoffmann-Brüning Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 Hallo Josef, verstehe ich es richtig, dass Du einen Outline-Text erzeugen möchtest und dafür den Schalter Konturschrift aus der Infopalette nutzt? Text hat keine Füllung, sondern nur einen Stift. Die Stiftfarbe ist die Farbe, in der der Text angezeigt wird. Der Schalterkonturschrift führt meines Wissens immer zu einer weißen Füllung. Man könnte noch "Text in Polygon umwandeln" nutzen und damit die gewünschte Darstellung erzielen. Viel Erfolg und viele Grüße Achim Hoffmann-Brüning Link zu diesem Kommentar
OttLadenbau Geschrieben 8. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 Hallo Achim, nein, kein Outline-Text. Ganz normaler Text. Habe versucht es mit ein paar Screenshots zu verdeutlichen. Im Attachement ist's zu finden. Danke für's nachdenken. Josef VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 dann einfach in der attributpalette im pulldown menü (pfeilsymbol unten) "klassenstile zuweisen" einstellen. ab dann sollten die voreditierten klassenstile der ausgewählten klasse auch immer den objekten (oder claro auch dem text) korrekt zugeordnet werden. VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
alpenguenni Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 Hallo Josef, in den Einstellungen unter kannst Du die Art der Hintergrundfüllung im Reiter "Anzeige" wählen. Vielleicht liegt dort die Fehleinstellung. Viel Erfolg Hans-Günther VW 2014 interiorcad Windows 8.1 64 Bit 16 GB Arbeitsspeicher Link zu diesem Kommentar
OttLadenbau Geschrieben 9. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2014 @alpenguenni Danke, das war's. Extras->Programmeinstellungen->Programm->Reiter "Anzeige"->"Text ohne Hintergrundfüllung" Haken raus machen. Jetzt wird für die Hintergrundfüllung auch der Klassenstil übernommen. @am stgt Das war genau das Problem: Ich hatte die Klassenstile zugewiesen und trotzdem wurden sie für die Hintergrundfüllung im Text nicht zugewiesen. Danke an alle, die über das Problem "sinniert" haben, speziell natürlich an alpenguenni für den Lösungsansatz. Bis bald ! VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 9. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2014 nur nochmal zur kontrolle: ich meine nicht die zuweisung "klassenstil" im feld füllung - sondern die grundsätzliche einstellung im pulldown ganz unten an der attributpalette: klassenstile zuweisen. VW2024 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 14.5 Link zu diesem Kommentar
OttLadenbau Geschrieben 9. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2014 Habe zur Veranschaulichung (schönes Wort) einen Screenshot gemacht. Das hattest Du gemeint? Das setzt alle Attribute auf Klassenstil, hatte in meinem Fall aber auch nichts genutzt. Ciao Josef VectorWorks Architektur 2015 SP4 R1 auf Windows 7 64bit prof. und Windows 8.1 64bit prof. VectorWorks Architektur 2014 SP4 R1 Windows 7 64bit prof. Link zu diesem Kommentar
