zoom Geschrieben 12. August 2014 Teilen Geschrieben 12. August 2014 Hallo, ich habe das Handbuch mal durchforstet und doch noch einige Fragen. Voraussetzungen : Ein Mann Büro VW ARCH 14 ENG mit RW Architekturvisualisierung + 3D Workstation + Laptop + Dateiserver Ich habe am Anfang sofort die ganzen Ordner aus dem Programmpfad auf den Server kopiert und den Benutzerpfad ebenfalls auf den Server verwiesen und komme damit bisher ganz gut klar. Ich habe hier aber gelesen dass man den Benutzerpfad lokal lässt. (Macht auch Sinn, z.B. wegen verschiedener Bildschirmauflösungen PC/Laptop) und nur die Bibliotheken auf den Server zieht. A : Die Hierarchie ist ja : 1. Benutzerordner 2. Arbeitsguppen- und Projektordner 3. Programmordner Wenn ich keinen Benutzerordner anlege, der also den Standardpfad im lokalen Programmverzeichnis hat, werden dann meine (gleichnamigen) Bibliotheken im Projektordner ignoriert ? B : Meine Projekte befinden sich im Serverprojektordner, beinhalten jedoch, auch mehrfach genutzte, Daten aus allen Programmen. Deshalb kommen mehrere Projektpfade nach Programmen, z.B. ein Ordner nur mit VW Projektdaten nicht in Frage. Ist es möglich über die VW Projektsteuerung die VW Daten automatisch innerhalb meiner Projekte in die Unterordnerstruktur zu leiten so dass Texturen ggf. eine Ebene höher auch gefunden werden etc. ? C : "Die Ordnerstruktur in einem solchen Projektordner muss die Glei- che sein wie die Ordnerstruktur im Vectorworks-Programmordner. Wollen Sie z. B. bestimmte Favoriten-Dateien in einem Projektord- ner abspeichern, müssen diese in der Ordnerstruktur Projektord- ner/Bibliotheken/Favoriten abgelegt werden." Verstehe ich das richtig, ich kann dort verschiedene "Projekte" Ordner anlegen und solange jeder dieser Ordner die selbe Ordnerstruktur wie im Programmordner hat werden die Daten gelesen ? Wenn alle diese "Projekte" Daten enthalten, woher weiss VW welchen Projektstandard ich nun verwenden möchte ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 12. August 2014 Teilen Geschrieben 12. August 2014 Hallo zoom das besondere an der Vectorworkszubehör-Hierarchie ist, das Vectorworks immer die angegebenen Ordnerstrukturen nach den entsprechenden Zubehördateien durchsucht. Gibt es Dateien mit dem gleichen Namen (entweder vwx, sta oder txt) dann entscheidet VW nach der Hierachie die Du unter a angegeben hast welche dieser gleichnamigen Datein angezeigt/verwendet wird. D.h. Du kannst in mehren eignenen Projektordner irgendwo auf Deinem Server die Ordnerstruktur von VW in einen Ordner packen wenn Du dort dann auch an den richtigen Stellen Dateien ablegst werden die verwendet (Achtung wenn aus versehen eine gleichnamige Datei im Benutzerordner liegt wird diese immer vorgezogen!). Gibt es nun in mehren Projekten gleichnamige Dateien in den unterschiedlichen Projektordnern werden die aus dem am weitesten oben stehenden Projektordner angezeigt daher kann man diese wie Ebenen im entsprechenden Fenster bei den Einstellungenverschieben. Ob es sinnvoll ist, wenn man alleine arbeitet für jedes Projekt eigene Projektordner anzulegen, den man bei gleichnamigen Zubehör in der Einstellungspalette bei jedem Projektwechsel wieder nach oben schieben muß halte ich für nicht sehr praktikabel - dann doch vielleicht lieber mit Favoriten im Zubehörfenster arbeiten. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2014 Super, danke ! Diese Links auf Bibliotheken betreffen dann doch auch z.B. die Wandstile die im Wand Dropdown auftauchen. Da würde ich gerne mal aufräumen, da englische VW Version. Standardmässig gibt es dann wohl nichts um Bibliotheken auszublenden bzw. zu ignorieren. D.h. ich müsste leere gleichnamige Dateien in einen Projektordner speichern damit z.B. die unbrauchbaren imperial Wandstile im UI verschwinden, richtig ? Das mit meinen üblichen Projektordnern kann ich dann damit schon machen, soweit es um VW eigene Daten wie Bibliotheken usw. geht, nicht jedoch für gemeinsam benutzte Daten wie z.B. Texturen, die in einer höheren Ordnerebene liegen. Z.B. : ProjektX / Modo /... ProjektX / Cinema4D /... ProjektX / Vectorworks / Bibliotheken etc. ... ProjektX / TEXTUREN /... (In der Microstation hat es eine kleine Textdatei mit universellen Pfaden in jedem Projektordner, damit wird innerhalb des Projekts alles gefunden. Da wird z.B. auch angegeben wo die Zeichnungsdateien zu liegen haben oder wo hinein die ganzen Ausgabedateien wie Renderings oder DWG Exporte etc. ausgegeben werden) Ich kann unter OS X 10.7.5 aber leider die Reihenfolge Projektpfade im Einstellungsfenster nicht wie angegeben per drag and drop umschichten ! Macht es Sinn, im Pluginmanager Dinge wie Tür- oder Fenstermanager per Parameter anzupassen und im Benutzerordner zu sichern ? Oder werden führt das zu Fehlern wenn die Plugins beim nächsten Servicepack aktualisiert werden ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 14. August 2014 Teilen Geschrieben 14. August 2014 Hallo zoom die Wandvorgaben liegen im Vectorworksprogrammordner zum Aufräumen solltest du hier einfach die Vorgabedateien die Du nicht benötigst in einen anderen Ordner verschieben oder löschen. Eigene Vorgaben dann im Projekt oder Nuterordner speichern so sind sie dann auch nach einer Neuinstallation oder einem Update noch verfügbar. Da Texturen in den Bibliotheken aus .vwx Dateien stammen können sie ja sowieso nicht mit anderen Programmen gemeinsam genutzt werden. Wenn es nur um Zubehör geht würde ich es unter Favoritendateien im Zubehörfenster verwalten, die können dann auch irgendwo in Deiner Projektstruktur ohne die VW-Ordnerstruktur der Bibliothek liegen. dort können dann auch Projektbezogene Fenster und Türenvorgaben liegen. Zubehör das Du immer wieder benötigst das würde ich als Projektordner Speichern da läuft man dann nicht Gefahr bei einer Systemneuinstallation den Userordner zu verlieren. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2014 Danke ! Dann besser gleichnamige Konfigdateien im Büroordner, sonst tauchen die ggf. nach einem Servicepack wieder dort auf. Die Texturen werden ja beim Export rausgespeichert. Aber normalerweise läuft es ja eher so dass fremde Texturen ins VW rein kommen. Muss nur mal aufpassen wie die Links exportiert werden wenn von VW ins Cinema oder FBX gespeichert wird. Das mit den flexibleren Favoriten im Zubehör klingt auch gut. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, lieber gleich ganze Türtypen abspeichern als im Pluginmanager die Standardeinstellungen für neue Türen anpassen ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 14. August 2014 Teilen Geschrieben 14. August 2014 Hallo Zoom bei den Türen und Fenstern ist es möglich diese mit den gewünschten Einstellungen so als Symbol abzuspeichern, dass sie beim Einfügen wieder in intelligente Objekte (also direkt über die Infopalette) einstellbare Objekte zu verwandeln so kann man dann einzelne Türen / Fenster individuell anpassen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2014 Hallo Petitbonum, mit den Symbolen müsste ich hinkommen. Mir geht es auch mehr darum in den englischen Managern ständig mit den krummen Zahlen, ausgehend von den Standardkonfigs in den ungeliebten Zollmassen, konfrontiert zu werden. Darum die Frage nach dem Pluginmanager Eingriff. Ich sehe in den real world Tutorials dass eigentlich jedes einzelne Fenster oder Türe als eigenes Symbol abgespeichert ist. Ist es nicht möglich den Grundcharakter eines Fensters oder Tür als Symbol abzuspeichern und dann jeweils nur die Ausmasse anzupassen ? Ist dafür die "Symbolgeometrie benutzen" Option im Manager unter generelle Einstellungen gedacht ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 2. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2014 Diese Links auf Bibliotheken betreffen dann doch auch z.B. die Wandstile die im Wand Dropdown auftauchen. Da würde ich gerne mal aufräumen, da englische VW Version. Standardmässig gibt es dann wohl nichts um Bibliotheken auszublenden bzw. zu ignorieren. D.h. ich müsste leere gleichnamige Dateien in einen Projektordner speichern damit z.B. die unbrauchbaren imperial Wandstile im UI verschwinden, richtig ? Doch gibt es ! Man kann in den VW Einstellungen die mitgelieferten Standard Inhalte komplett abschalten ! Juhu ! Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
