Bebbi Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 Hallo, Ich möchte genau eine Seite DIN A0 Quer ohne Seitenrand, da auf größeres Papier gedruckt wird und ic hauf "randloses" DIN A0 zuschneiden kann. VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo Bebbi, kann auch mit dem Plotter zusammenhängen, dass dieser randloses Plotten nicht zulässt. Manche Plotter brauchen im Randbereich einen schmalen Rand für den Papiertransport. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
hummel Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo Bebbi, unter Druckerformat wird immer das angezeigt, was beim Drucker zurzeit eigestellt ist. Also unter "Seite einrichten" zunächst das gewünschte Format beim Drucker einstellen, in diesem Fall wäre das "A0 randlos"(falls möglich). Dann erscheint unter "Seite einrichten" - "Druckerformat" die eingestellte Größe. Gruß H.Hummel Link zu diesem Kommentar
Bebbi Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo, danke für die schnellen Antworten. Aber müsste dann nicht der Rand quasi nach innen abgezogen werden? Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass ich an meinem PC nur die pdf erstelle und daraus mit GIMP ein ps-Datei mache, die ich dann über ein Online-Portal zum Plotter hochladen muss. Der Treiber des Plotters lies sich leider nicht installieren, um direkt in ps zu drucken. Grüße Bebbi VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hummel Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo Bebbi, warum so umständlich? Am Besten ist sicher ein pdf drucken zu lassen, dieses kannst Du direkt aus VW erzeugen. Sollte die Enddatei tatsächlich eine PS_Datei (Photoshop?!) werden, so würde ich auch diese direkt aus VW heraus, mit "Export-Rasterbild", erzeugen. Gruß H.Hummel Link zu diesem Kommentar
Bebbi Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Hallo H. Hummel, wenn ich eine PDF drucken könnte, würde ich die ganz sicher nicht erst in PostScript (.ps) umwandeln. :-) http://de.wikipedia.org/wiki/PostScript Grüße Bebbi VW 2020 unter Windows 10 Link zu diesem Kommentar
