Arbeitsgruppen Bibliotheken und Vorgaben in 2014
pamalu
Hallo und ein gutes neues Jahr.
Zu den Vorgaben und Arbeitsgruppen habe ich einige Fragen.
Ich habe eine eigene Plankopfdatei auf den Server gelegt.
Glaube auch die Ordnerstruktur richtig zu haben.
Die eigenen Planköpfe werden aber nicht in der Einfügemaske angezeigt.
Ich muss sie über die Zubehörpalette importieren.
Ist das so richtig? Geht das nicht anders ? Hätte sie gerne ohne importieren griffbereit.
Ich habe die eigene Plankopfdatei auch etwas anders benannt.
Ist das richtig oder muss sie exakt so lauten wie im Programmordner
Das gleiche gilt für unsere Vorgabedatei.
Die auf dem Server abgelegte wird nicht angezeigt.
Nur die lokale.
Hätte aber gerne, dass alle auf dieselbe zugreifen
Pfade sind in den Programmeinstellungen eingestellt.
Noch eine Frage zu den Wänden.
In den Vorgaben sind wesentlich weniger Wände zur Auswahl als in 2013.
Ist das so gewollt?
Vielen Dank für eine Info
Gruß pamalu
VW 2018 SP2 | Architektur | Win10
Hallo pamalu
hast Du etwa durch Rumprobieren gleichnamige Vorlagedateien in den Userordner kopiert? Vectorworks zeigt bei gleichnamigen Dateien in der Bibliotheks bzw Vorlagestruktur zuerst die Lokalen (Userordner) falls da nichts ist die auf dem Arbeitsgruppenverzeichnis und falls da nichts ist die aus dem VW-Programmordner an (war zumindest bei früheren VW-Versionen so) also mal nachsehen ob im Userverzeichnis auf C in den Vorlageordner gleichnamige dateien liegen diese entweder umbennene oder löschen(verschieben)
Bei den vorlagen und auch bei den Planköpfen ist es egal wie die Datei heißt sie muß halt nur im entsprechenden Verzeichnisbaum liegen (der muß ab Bibliothek gleich heißen).
info zur frage betreffs der vorgaben wände: die wände in der vorgabebibliothek wurden offensichtlich neu eingeteilt: es gibt jetzt extra dokumente mit entsprechenden schraffuren und materialien - diese dokumente einfach mal separat öffnen und die enthaltenen wandvorgaben sichten...
das sieht eigentlich alles so aus wie es sein sollte.
oder ich blind und sehe den fehler nicht.
ich probiere weiter.
erst mal danke für die hilfe !!
die wände habe ich gefunden...danke
gruß pamalu
      26,6Tsd
      138,3Tsd
