Landarch: Bäume einfügen
852Foofer
Hi!
Ich arbeite gerade an meiner Abschlussarbeit und möchte dazu einige (skizzenartige) Pläne mit VW (2014) erstellen. Blöd nur, dass ich vorher noch nie mit dem Programm gearbeitet habe, und ich während meines Studiums auch keine Kurse belegen konnte.
Nun habe ich ein Problem, wenn ich Bäume in 2D von oben einfügen möchte. Und zwar wird der Baum nicht an Ort des Cursors eingefügt sondern in einem Kreis in einem gewissen Abstand drumherum (siehe Bild).
Ich habe keine Ahnung welche Option das veranlasst hat, zumindest hatte ich mir das so nicht vorgestellt. Wie kann ich das ändern?
(Cursor an mit rotem X markierter Position)
9 Antworten auf diese Frage
wird ein 2d symbol für die baumdarstellung eingesetzt?. eventuell muss dann der einfügepunkt des symbols wunschgemäß editiert werden. > symbol doppelklicken und 2d bearbeitung auswählen. dann den mittelpunkt des 2d objektes i](hier den kreis für die darstellung des baumes "von oben")[/i] auf den nullpunkt des koordinatensystems im "bearbeiten fenster symbol" ausrichten.
Danke erstmal für die Antwort... komme damit allerdings kaum weiter *seufz
Ich habe links in den Werkzeuggruppen 'Pflanze' ausgewählt, eine neue Pflanze angelegt und ein entsprechendes Symbos ausgewählt. Wenn ich dann einen Stamm auswähle wird in der Vorschau schon angezeigt, dass sich der Stamm ganz weit außerhalb der Krone befindet. Das ist bei allen Symbolen so, außer bei dem gewöhnlichen kreisrunden Baumsymbol.
Wo kann ich denn den Stamm zentrieren? Ich habe alles versucht, aber ohne Erfolg.
Ich habe wie bereits erwähnt leider auch überhaupt gar keine Ahnung von Vectorworks
Viele Grüße
Ich nochmal.
Plötzlich funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe - ohne dass ich irgend eine Option geändert hätte.
Mein Gott, CAD Programme bereiten mir solche Kopfschmerzen.
Kann mir jetzt vielleicht jemand verraten, wie ich die Konturstärke und -farbe eines eingefügten Symbols ändere?
Vielen Dank und viele Grüße
Und noch einmal:
Jetzt werden die Bäume wieder wahllos in der Fläche platziert.
Ich verstehe nicht warum. Ich erstelle eine Pflanze, platziere einige (und alles funktioniert wie gedacht), dann erstelle ich eine neue Pflanze - und auf einmal werden ALLE (auch die zu erst erstellte) Pflanzen wahllos in einem Umkreis um den Zeiger platziert.
Wie kann das denn sein? Hat mein Programm einen Fehler?
Hier noch einmal, wie es aussieht wenn ich eine neue Pflanze anlege - der Stamm liegt deutlich außerhalb der Krone.
(Durfte meinen Beitrag nicht mehr editieren, sonst hätte ich das Bild noch dort eingefügt)
Halllo 852Foofer,
das scheint ein bug zu sein ... und wieder einmal hat es mit der Planrotation zu tun :(.
Bei mir ist es so, dass ich die neuen Pflanzen nur erstellen darf wenn die Planrotation auf 0,00° steht. Erstelle ich eine Pflanze bei rotiertem Plan, tritt das Phänomen auf so wie Du es beschreibst. Blöderweise nützt es dann leider nichts einfach die Rotation wieder auf 0,00° zu stellen. Sobald das Symbol erstellt ist und im Bibliotheksordner abgelegt wurde, bleibt der Fehler bestehen. Hier hilft nur das betreffende Symbol zu löschen und bei nicht rotiertem Plan neu zu erstellen.
Hoffen wir mal, dass dieser bug bei einen der nächsten Updates behoben wird ...
Kim
Hallo, ich bin noch ein VW-Neuling und habe folgendes Problem: wenn ich einen Baum aus der Bibliothek in meine Zeichnung einfügen möchte (per drag&drop) erscheint nur ein leerer Kasten, der Baum selbst ist nicht sichtbar. Woran könnte es liegen, dass ich nur die Symbolumrandung, nicht aber den Baum selbst sehen kann?
Danke für die Hilfe.
Grüße, Jimmy
wurde ein reines 2d- oder ein hybrides 3d-symbol einkopiert? eventuell die planansicht mal auf 2d plan einstellen.
wurde die sichtbarkeit der betreffenden klassen (des symbols) schon überprüft?
Das ist es! Vielen Dank! Mir war nicht klar, dass der Baum der Klasse "Keine" zugeordnet wurde - diese war leider unsichtbar. Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!! Auch, dass die Antwort so schnell kam!!! Schönen Tag weiterhin! Grüße
      26,6Tsd
      138,1Tsd
