bezett Geschrieben 6. November 2013 Geschrieben 6. November 2013 moin, Durch welche Befehle/Werkezuge... kann die Nettofläche eines Raumes anzeigt werden (also Fläche des Raumes inkl. Putzabzug) Bisher habe ich manuell ein Rechteck gezeichnet (brutto-Fläche) und dieses um 3 cm zu x/Y Wert reduziert. Grüße! bezett
Marc Wittwer Geschrieben 6. November 2013 Geschrieben 6. November 2013 Hallo bezett Beim Objekt "Raum" kannst du eine eigene Netto Raumfläche mit Versatz zur Standard Raumfläche (Innenseite Wand) definieren. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
bezett Geschrieben 22. November 2013 Autor Geschrieben 22. November 2013 i.O. danke für den Hinweis! Putz kann ich im Untermenü der Einstellungen abziehen, die Fläche wird allerdings weiter ohne diesen Abzug dargestellt. Welches Häkchen fehlt, damit dieser Abzug bedacht wird?
wunger Geschrieben 24. Februar 2014 Geschrieben 24. Februar 2014 Ich stehe genau vor demselben Problem. Ich habe auch den Putzabzug definiert, jedoch wird er in der Darstellung nicht abgezogen. Hast du dieses Problem mittlerweile gelöst?
petitbonum Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Hallo wunger der Abzug wird nicht durch eine Verkleinerung der Fläche sondern nur bei den eingestempelten Flächen oder bei den Tabellen dargestellt! mfg petitbonum
bezett
moin,
Grüße! bezett
