Beim Drucken keine Bemaßungslinien
87witt
Moin Moin
Mein Problem ist:
Ich habe eine Zeichnung die ich bis lang nur im M 1:50 gedruckt habe.
Jetzt brauche ich diese nur noch in M1:100.
Habe alle Konstruktionsebenden auf M1:100 um gestellt und die Ansichtsbereiche neu angelegt
(M1:100)
Jetzt beim drucken sind zum größtenteil die Bemaßungslinien weg. Die Zahlen sind da genau wie die diagonalen Striche. Vereinzelnt sind Bemaßungslinien da oder nur gestrichelt.
Hat jemand eine Idee womit das zusammen hängen könnte?
Schon mal vielen Dank
sind die bemaßungen auf der konstruktionsebene (oder als ergänzung auf der layoutebene) angelegt? sind die bemaßungslinien nur beim druck verschwunden, also auf dem bildschirm aber komplett zu sehen? wurde die linienstrichstärke eventuell zu dünn (für den ausgewählten drucker, bzw, dessen maximale auflösung) gewählt? wurde die layoutebene direkt als druck abgeschickt, oder eventuell erst ein pdf erstellt? tritt bei einem direkt erstellten pdf das problem auch auf? wurden die einstellungen des ansichtsbereichs kontrolliert > liniendickenanpassung auf (normal-) stellung 1? (hier kann man übrigens auch die liniendicken anpassen).
      26,6Tsd
      138,3Tsd
