"Alte" Hilfslinien in schwarweiß lassen sich nicht entfernen
seit gestern tauchen in allen Zeichnungen alte Hilfslinien auf,
die längst gelöscht waren.
Sie lassen sich nicht anklicken und bearbeiten, und stören sehr beim Zeichnen.
Beim Ausdrucken erscheinen sie nicht.
Hatte jemand dieses Phänoment schonmal?
Wäre sehr dankbar für Tipps, da ich dringend Zeichnungen
fertigmachen muß.
Es ist vectorworks 2008 auf Windows vista.
Ich hoffe, das mit dem Bild klappt:
Bei mir geht das Bild in Mozilla auf, wenn ich es in einem neuen Tab öffne.
leider sieht man deine Navigation nicht. Aber es könnte daran liegen, das du andere Ebenen Sichtbar geschaltet hast, und die Hilfslinien dort auf einer Ebene liegen.
Klicke oben auf Fenster - Paletten - Navigation (Strg + Umschalt + N). Nun müsste sich deine navigation öffnen (Sofern du das Modul Architektur benutzt).
Wenn deine Infopallete ein Auge auf einer nicht aktivierten Ebene hat, und du auch noch "Andere grau zeigen" ausgewählt hast, kann es zu dem Problem mit den Hilflinien kommen. Dann einfach das Auge ausklicken.
Gruß,
Jacksen
Vectorworks 2022
Danke für die schnelle Antwort!
Ich schaue gleich mal nach (am anderen PC), und mache ein Screenshot von der Navigation.
Gruß,
Jacksen
Jetzt habe ich "Nur Aktive zeigen" gewählt,
und alle Augen ausgeklickt außer der aktiven Ebene.
Hat nicht geholfen.
Komisch ist, daß der intelligente Zeiger die Linien erkennt,
weil er sich darauf bezieht, was beim zeichnen dann lästig wird.
Hallo nochmal!
Ich habe die Lösung gefunden.
Und zwar war unter...
Menü "Extras"
Untermenü "Programm Einstellungen"
Befehl "Programme"
Bereich "Bearbeiten"
... die Option "Hilfspunktlinien" eingeschaltet (mit Häkchen).
Die "Alten" Hilfslinien waren tatsächlich alt.
Aber warum eigentlich schwarz-weiß?
Die "Neuen" Hilfslinien sind rot.
Das krieg ich auch noch raus.
Im Handbuch auf Seite 519 oben nachzulesen! VW 2008.
PS: Ich habe die Hilfspunktlinien nicht wissentlich eingeschaltet.
Es ist rätselhaft.
Hallo Christoph
es handelt sich eben um Hilfs-Punkt- linien und nicht um Hilfslinien. Das heißt um Hilfspunkte besser zu sehen laufen die Gepunkteten Linien als Linienkreuz durch die Hilfspunkte wenn man diese Option einschaltet. Vor allem bei importierten dxf/dwg Dateien kann das sehr nervig sein da da sehr viele Hilfspunkte verwendet werden.
Danke für den Hinweis, petitbonum.
Jetzt habe ich mich gestern gefreut, den Liniensalat loszuhaben.
Nun habe ich ein anderes Problem,
das aber nicht so schlimm ist, weil ich auch ohne arbeiten kann,
aber besser ist es mit.
Und zwar kann ich keine gestrichelten roten Hilfslinien mehr zeichnen.
Bei Ansicht---Ebenendarstellung hab ich "Nur aktive zeigen" eingestellt,
weil ich mehrere Ebenen habe und sie sich sonst auf einem Blatt übereinanderlegen.
Wenn ich links oben das Klassensymbol anklicke, macht sich folgendes auf.
Wenn ich nun auf "Hilfskonstruktion" gehe,
kriege ich ein leeres Blatt mit lauter Hilfslinien,
die ich aber in meiner Zeichnung (hat die Klasse "Keine") angelegt hatte und wo sie nicht sichtbar sind.
Weiß jemand Rat?
      21,2Tsd
      105,9Tsd
