Struktur und Auswertung von Ebenen
ich stehe noch am Anfang von VW2013 und habe angefangen mir eine Struktur in Klassen und Ebenen aufzubauen.
Ich arbeite in der Messeplanung, d.h. ich bestücke ganze Messehallen mit verschiedenen Messeständen und ihren Wänden, Möbeln usw..
Diese Hallen sind in verschiedene Bereich aufgeteilt, jeder Bereich hat andere Möbel/Wände usw. Am Ende der Planung brauche ich immer einen Detailplan, jedes einzelnen Standes, mit einer Liste der eingesetzten Möbel. Dann brauche ich eine Liste, aller verwendeten Symbole, nach Bereichen sortiert, die ins Lager geht, damit die LKWs richtig bepackt werden.
Bisher habe ich für jeden Bereich eine Ebene erstellt, damit ich daraus auch ganz einfach die Gesamtliste erstellen kann.
Außerdem habe ich angefangen mir für die Detailskizzen eine separate Vorgabedatei mit diversen Layouts anzulegen, in der der Masterplan nur referenziert wird, um meinen Masterplan übersichtlich zu halten. in dieser Datei kann ich jetzt allerdings nicht die Möbel zählen lassen. Also, müsste ich hier immer manuell die Möbel zählen, eigentlich keine Option.
Aber auch im Masterplan kann ich nicht die Möbel der einzelnen Stände autom. zählen. Ich könnte jetzt für jeden einzelnen Stand eine Ebene im Masterplan erstellen, um die Detailliste automatisch ausgeben lassen zu können. Dann brauche ich aber trotzdem Ewigkeiten für die Listen, weil ich dann ca. 200 Ebenen hätte. Außerdem würde ich die Bereichs-Ebenen verlieren, die eigentlich sehr sinnvoll sind.
Habt ihr eine Lösung, oder Ideen wie man das am besten strukturiert?
Am besten sollten alle Listen automatisch ausgegeben werden, um Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden und um Zeit zu sparen.
Bin sehr gespannt auf eure Antworten!
Hallo Anna Verena
Wäre es eine Möglichkeit die Stände mit Klassen zu bezeichnen. Dann könntest du bei den Kriterien die Klasse reinnehmen.
Viele Grüsse, Marc
      21,1Tsd
      105,7Tsd
