Bemaßung: Maßhilfslinien übergeben/Ähnliches aktivieren
bezett
moin,
1. Wie können die Längen von Maßhilfslinien einer Kettenbemaßung von einer Maßkette auf die andere übertragen werden?
(ich will es umgehen, ständig manuell die Maßhilfslinien auf 'Gleiche Länge' einzustellen und dann diese numerisch zu bestimmen)
-Werkzeug 'Attribute kopieren' übernimmt die Einstellungen nicht
Der Bemaßungsstandard ist SIA und unveränderbar, da Bürovorgabe.
- Klar, ich könnte alle Bemaßungen auswählen und dann alles auf einen Schlag ändern
doch dazu vgl. Punkt 2 und: Einige Maßhilflinienlängen erhalten andere Werte
2.
Es soll in einer Datei alle Bemaßungen mit dem Zauberstab Werkzeug 'Ähnliches Aktivieren' ausgewählt werden.
Ob ich nun alle Attribute in den Einstellungen aktiviere, oder nur Stift-Vordergrundfarbe und 'Bemaßungsstandard', oder nur 'Bemaßungsstandard',
stets erhalte ich die Meldung:
"Die gewählten Aktivierungskriterien können für dieses Objekt nicht verwendet werden..."
-Wie gehts?
Grüße! bezett
Hi bezett,
zu 1.: das scheint zumidest mit dem Werkzeug "Attribute kopieren" nicht zu funktionieren. Bei einer überschaubaren Anzahl verschiedener Längen könntest du jeweils eigene Bemaßungsstile anlegen. Ich verwend i.d.R. zwei verschiedene Längen und habe dafür zwei Bemaßungsstile
zu 2.: schau mal, ob in der Statusleiste über dem Lineal ganz links die Option "Auswahl durch Mausklick" ausgewählt ist.
es grüßt der Hans
Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur
moin Hans,
zu 1.: wenn die Längen von Maßhilfslinien nicht mit der Pipette (oder anders) übergeben werden können, bleibt nur das Anlegen eines zweiten Bem.standards ?
Dann muß ich weiter manuell ändern - wegen des Bürostandards, der nur einen Bem.standard. vorsieht.
- Für künftige VW Versionen wünsche ich mir die Möglichkeit, die Längen von Maßhilfslinien von einer zur nächsten Bemaßung übergeben zu können (gabs bei archicad schon, als viele Büros noch auf Platten zeichneten)
zu 2: wenn für das Auswählen von Einzel/Kettenbemaßung in den Einstellungen von 'Ähnliches Aktivieren' der 'Bemaßungsstandard' ausgeschaltet ist und nur ein Haken bei 'Objekttyp' gesetzt wird, dann funktioniert es - Jedenfalls für Version 2012, Windows.
VW unterscheidet bei der Auswahl zwischer den Einzelbem. und Kettenbem., je nachdem, was angeklickt wurde.
      21,2Tsd
      106,2Tsd
