Bioplaner Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Hallo zusammen, ich möchte in VW 2008 mehrere Layoutebenen in einen Ordner als DWG exportieren. Eigentlich müsste das ja unter Export funktionieren wenn ich dort bei Ebenen Export (ausgewählte Layoutebenen) markiere. Leider exortiert VW immer nur die eine aktive Layoutebene - was mache ich falsch? Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet, wir müssen nämlich ca. 150 Flucht- und Rettungspläne exportieren und das dauert einzeln verdammt lange Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 Hi Bioplaner, bei VW2009 kannst du im Fenster mit den DWG-Export-Einstellungen unter Ebenen und Klassen die Option Jede Ebene als eine DWG-Datei exportieren auswählen, die Option sollte es unter 2008 auch geben. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Bioplaner Geschrieben 24. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2010 Danke schon mal für die promte Antwort. Leider funktioniert diese Funktion aus irgendwelchen Gründen nicht - theoretisch würde es wohl gehen. Zumindest kann man das einstellen, allerdings kommt dann trotzdem ein Ordner mit einem DWG file (nämlich der aktuellen Layoutebene) raus. Keine Ahnung wieso Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 24. August 2010 Teilen Geschrieben 24. August 2010 könnte dann ein Bug von 2008 sein. Bei 2009 funktionierts, habe mal ein Bildschirmfoto mit meinen Dialogeinstellung angehängt, vielleicht hilft das weiter. Hast du mal ausprobiert was passiert, wenn du alle Layoutebenen exportieren läßt? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Bioplaner Geschrieben 24. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2010 Vielen Dank für's Foto - ich hab' jetzt auch gesehen was bei mir nicht funktioniert. Ich kann nicht einstellen, dass die Ebenen als eigener Layer oder Datei ausgegeben werden sollen. Scheint ein Fehler bei uns im Programm zu sein. Danke für die Hilfe Grüße Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 hallo es gibt die möglichkeit einen layouteben zu erstellen.. dort die gewünschten eben aktivieren. (also alle auf einer die du exportieren willst) beim dwg export: -> ebenen als layer aktivieren so mache ich es immer und das klappt gut mlg Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2023, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA Quadro P4000 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
cmpfpag Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 @bioplaner und hanswurst: ich meine, dass die funktion, die ebenen einzeln zu exportieren, erst ab 2009 überhaupt integriert ist. soweit ich es in einem anderen post schonmal mitbekommen habe, ist es dann ab 2010 auch möglich, dass beim export auch nur der sichtbare ausschnitt des ansichtsbereiches auf der layoutebene exportiert wird und nicht die komplette konstruktionsebene, die in dem ansichtsbereich sichtbar ist. @greenfield: ihre antwort ist leider kaum verständlich und hat auch meines erachtens keine relevanz zu der frage. Mac OS X 10.8.5 2.8 GHz Intel Core i5 VW 2013 Arch SP4 R1 VW 2014 Arch SP1 R1 Link zu diesem Kommentar
news_joerg Geschrieben 27. August 2010 Teilen Geschrieben 27. August 2010 gelöscht -- Jörg VW 12.5 Arch+RW / WIN XP Link zu diesem Kommentar
