Luftbild auf DGM mappen
Ingenieure Frickenhausen
ich habe Probleme beim mappen eines Luftbilds auf mein Geländemodell. Ich habe die Vectorworkshilfe und das Webinar "Einführung in das Digitale Geländemodell " vom 16.05.2012 angeschaut. Die Vorgehensweise ist mir somit bekannt.
1. Zubehör anlegen/ Material 3D: bei Farbe eine Textur anlegen und das Luftbild auswählen. Referenzlinienlänge angeben und auf OK klicken.
2. DGM auswählen und mit dem Material "Luftbild" belegen. Dann z.B. Ansicht OBEN wählen, Volumenmodell in der Infopalette auswählen und mit OpenGL rendern.
Das Luftbild ist nun auf der Oberfläche zu sehen. Mein Problemist, dass es nicht am richtigen Ort auf das DGM gemappt wird. Mit dem Werkzeug "Füllung und Material bearbeiten" bekommen ich kein vernüftiges Ergebnis. Das zu skalierende Material liegt in der "Füllung und Material bearbeiten"-Ansicht sehr weit entfernt von meinem DGM.
Hat hier eventuell die Einstellung Bildschirmebene und Konstruktionseben auswirkungen?
Was könnte das Problem sein? Mein Luftbild ist georeferenziert. Gibt es eine Möglichkeit georeferenziert zu mappen?
MfG
Vectorworks 2016 SP1 R1 (Build 283922) (64Bit)
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64-Bit)
Vectorworks 2018 SP2 R1 (Build 401138 (64-Bit)
Landschaft mit Renderworks
Windows 10 Professional (x64)
Bauleitplanung Stadtplanung Geoinformation
Hallo Frickenhause
Die Vorgehensweise ist aus meiner Sicht korrekt. Ich denke daher, du solltest das Lufbild und die Vectorworks-Datei mal dem Support zukommen lassen.
http://www.computerworks.de/service/vectorworks/support/vwsupport.html
Viele Grüsse, Marc
Problem gelöst. Es lag am zu großen Abstand der Zeichnung bzw. des Benutzer-Nullpunkts zum Vectorworks Nullpunkt.
MfG
      25,6Tsd
      132,7Tsd
