Was beeinflusst die Tranzparenz von weißen Flächen bei Rasterbildern?
Ingenieure Frickenhausen
was beeinflusst die Tranzparenz von weißen Flächen bei Rasterbildern? Bei mir sind diese Flächen manchmal tranzparent und manchmal nicht. Bisher habe ich noch kein System dahinter entdeckt.
Spielt das Format (.png, .tiff, .jpg) eine Rolle? Muss ich bei erstellen der Rasterbilder in Photoshop schon Einstellungen vornehmen (weiße Flächen habe ich dort gelöscht und als tranzparent defeniert)? oder liegt es an einer Einstellungb im Vectorworksdokument?
Für schnelle Hilfe/Tip bin ich sehr dankbar!
MfG
Vectorworks 2016 SP1 R1 (Build 283922) (64Bit)
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64-Bit)
Vectorworks 2018 SP2 R1 (Build 401138 (64-Bit)
Landschaft mit Renderworks
Windows 10 Professional (x64)
Bauleitplanung Stadtplanung Geoinformation
Hallo Gernot,
die Anstellungen werden in VW aufgenommen. Alle von Dir genante Bildformate werden unterstütz.
Die transparenz wird durch eine Transparenzmaske definiert. Es funktioniert ähnlich wie in allen 3D Programmen mit einen Renderer, oder auch in PS.
Es gibt drei Möglichkeiten:
1. durch Auswahl eine Farbe zu definieren z.B. weiss
2. durch Verwendung eines separaten zweiten Bild in graustufen oder schwarz-weiss als Transparenzmaske
3. durch Alphakanal in PSD oder Tiff Format.
Alles funktioniert nur in Verbindung mit Rendervorks.
Grüss,
Maciej
VW 2023 Architektur, Twinmotion 2023.1
MacBook Pro M1 / 16" - OS X 12.6 und MacBook Pro / 15" - OS X 12.6
Hallo ?,
so weit ich weiß, kommt es auf das Dateiformat an. In PNGs können Transparenzen gespeichert werden und in JPGs nicht.
Gruß aus Berlin
Kai
Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
Hallo Gernot,
welche Rasterbildverwendung meinst du, 2D oder 3D?
Bei 3D siehe Beitrag von Maciej.
Bei der einfachen Verwendung von 2D-Rasterbildern ist es wichtig, dass der Hintergrund reinweiß ist (überprüfe dies in einem Bildbearbeitungsprogramm). Liegt der Farbwert nur ein kleinwenig daneben kann es vorkommen, dass VW den Hintergrund nicht transparent darstellt, obwohl in der Attribute-Palette die Füllung auf Leer steht.
Trotz allem kommt es mal vor, dass der Hintergrund weiß bleibt, besonders beim pdf-Export. Hier hilft meistens ein kleiner Trick. Einfach die Deckkraft des Objektes auf 99% schalten, dann klappt's.
Kim
Ich meinte Rasterbilder im 2DBereich. Genauer gesagt habe ich BPläne eingescannt, am Geltungsbereich entlang ausgeschnitten und im Vectorworks entsprechend positioniert. Das Ergebnis war, dass bei manchen die auserhalb des Geltunsbereichs liegenden Flächen nicht Transparent dargestellt wurden.
MfG
Hallo Ingenieure Frickenhausen,
am sichersten ist es, wenn Du die Rasterbilder als schwarz-weiß- bzw. als 1-Bit-Bild speicherst. Dann kann beiden Werten in VW auch in jeweils eine separate Farbe zugewiesen werden. Oder eben eine von beiden wird auf "leer" gestellt und somit transparent gemacht. Als Formate nutzen wir in der Regel tif oder auch gif. jpg-Daten empfehlen sich eher für Fotos (Abbildungen mit vielen ähnlichen Farbwerten/Farbnuancen), für Kartendarstellungen und ähnliches dagegen eher nicht.
VW fragt zudem beim Import, ob das Rasterbild als 1-bit-Grafik importiert werden soll.
Es ist aus diesen Gründen nicht notwendig, schon in einem Bildbearbeitungsprogramm eine Transparenz zu definieren, zumal es die nicht in jedem Dateiformat gibt.
Gruß, Steffen
Danke für die Hinweise,
habe nun mit dem Format .png durchgängig gute Ergebnisse.
MfG
      26,5Tsd
      137,6Tsd
