Blatt verschieben im 3 D
TMS
ich zeichne Objekte als Tiefenkörper und stelle die 3D Ansicht über "Perspektive festlegen" her.
Daraufhin erscheint ein 3D Fenster das ich an den Ecke größer und kleiner ziehen kann.
Bei den alten VW Versionen konnte ich nun das Blatt über meinen Bereich ziehen und drucken.
Jetzt Version VW 2011 greife ich den Blattausschnitt will ihn verziehen und er springt beliebig herum, bzw. rotiert um irgendwelche Punkte. Was kann ich tun.
P.s. Im 2D Modus kann ich das Blatt verschieben. Da bewegt es sich analog zur Richtung in der Ich die Maus bewege.
Danke Thomas
Bis auf das letzte Update hab ich alle gemacht,
kann ich irgendwo sehen welche Updates ich geladen habe?
Kann ich die auf der VW Seite manuell herunterladen wenn es nicht automatisch geht?
Danke Thomas
...kann ich irgendwo sehen welche Updates ich geladen habe?
Hallo Thomas!
Version checken in Vectorworks:
Unter Windows: Menü "Hilfe" >>> "Lizenz-Info"
Unter Mac: Menü "Vectorworks" >>> "über Vectorworks"
Woher weiß ich was die aktuelle Version ist? ...das kann man hier checken...
Manuell herunterladen geht nicht.
Entweder über Menü "Hilfe" >>> "auf Updates Prüfen"
oder direkt im Vectorworks Programmordner über die
ausführbare Datei "Vectorworks OnlineUpdate"
(...nicht den Ordner "Online Update-BackUp" !!!)
Wenn etwas nicht funktioniert:
- Bei Windows Vista oder Win 7 bitte vor dem OnlineUpdate die benutzerkontensteuerung deaktivieren, bzw. Regler ganz nach unten stellen...
- Antivierenprogramm oder "Defender" für die Zeit des Online-Updates ausschalten...
- OnlineUpdate immer mit Administratorenrechten ausführen!
...dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen!
Viel Erfolg!
Grüsse - Falk
Ich habe eben nachgesehen, das letzte Update war am 24.01.2012,
heute habe ich unter Hilfe>> auf Updates suchen gesucht. Angeblich ist meine Version auf dem aktuellen Stand.
Ich habe dann nochmals versucht im 3D das Blatt zu verschieben und es dreht immer noch um einen beliebigen Punkt.
Ich zeichne einen Tiefenkörper
gehe auf ANSICHT
wähle 3D ANSICHT FESTLEGEN
lege den Blickwinkel fest
bestätige
3D Fenster öffnet sich
Ziehe den Rahmen auf
Wenn ich nun das Blatt mit dem Icon BLATT EINRICHTEN verschieben will
dreht es immer noch um einen beliebigen Punkt.
Kann es an einer Einstellung liegen?
Danke schon mal
Thomas
Hallo Thomas
der Effekt tritt bei mir auch auf, da ich sonst aber mit Ansichtsbereichen arbeite ist es mir das noch nicht aufgefallen. Das Blattverschiebenwerkzeug versucht sich offenbar auf der Konstruktionsebenenausrichtung in der Perspektive einzufangen statt nur auf der Bildschirmebene - austricksen konnte ich es mit der Einstellung "nächster Klick wird Blattmittelpunkt" bei den Einstellungen in der Methodenzeile.- scheint wohl ein echter Bug zu sein!
      27,3Tsd
      142Tsd
